홈/ 질문/Q 50734
등록일: 2005-01-202005-01-20T14:35:13+09:00 2005-01-20T14:35:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ADT2004에서 리습적용방법(pgp아님다!!)
얼마전에두 질문 올렷었는데…ㅠㅠ
답변을 열심히 해주셨지만…해결이 아직 안되서여…ㅠㅠ
일단 pgp는 서포트 폴더에 저장해서 문제없이 사용되구 있는데요…
리습화일은 안되더라구여…ㅠㅠ
FAQ 55번두 읽어봤구여…
제 증상을 다시한번 설명드립니당~~~
Command: q
Select an entity :Unknown command “LAYER”. Press F1 for help.
Unknown command “SET”. Press F1 for help.
Unknown command “A-WALL”. Press F1 for help.
Unknown command “Q”. Press F1 for help.
Unknown command “OFF”. Press F1 for help.
Unknown command “*”. Press F1 for help.
Unknown command “ON”. Press F1 for help.
Now the current layer is A-Wall.0
appload하구… 리습이 성공적으로 로드되었다고까지 나왓는데요..ㅠㅠ
위에 보이는것처럼…
제가 원래 q를 실행하고 객체를 선택하면 선택된 레이어만 남기고 나머지는 off시키는 리습이 있었는데…
위에 보이시는것처럼 메세지가 뜨면서 실행이 안돼여…ㅠㅠ
혹시 리습이 아니더라도…
전체 레이어 껏다가 켯다가 할 수 있는 방법이라두…갈켜주세용~~ ㅠㅠ
리습을 쓸 수 있는 방법이면 더 좋구용…^^v
  • 52 조회
      2005-01-20T17:20:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-20 5:20 pm
      리습 게시판에 Q 관련부부만 답글 달았습니다. AutoCAD 환경이 달라지면 그에맞게 약간 수정되어야합니다.
