홈/ 질문/Q 159620
석상용
석상용Lv.0
등록일: 2007-06-122007-06-12T20:23:11+09:00 2007-06-12T20:23:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
“AEC 교환”이란 기능에 대해서 알고 싶습니다.
INVENTOR에서 도움말에 내용이 나와 있지만
잘 이해가 되지 않네요..
쉽게 어떤기능인지 좀 알려주세요…
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-06-13T15:59:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-13 3:59 pm
      (첨부이미지를 클릭하면 크게 보입니다)
      저도 사용을 안 해 봐서 잘 모르지만, 간단히 답변드리겠습니다.
      인벤터 11의 새 기능인 AEC 교환 (AEC Exchange)은 메뉴바에서 응용프로그램 > AEC 교환 을 클릭하면 그 환경으로 들어갈 수 있습니다.
      이 환경에서 케이블(cable), 관(conduit), 덕트(duct), 파이프(pipe) 와 같은 ABS 커넥션 정보를 추가할 수 있고, 카탈로그로 게시하여 ABS (Autodesk Building Systems) 및 AutoCAD MEP (mechanical/electrical/plumbing) 제품을 사용하는 고객에서 전달할 수 있습니다.
      또한, 3D DWG dumb solid 로도 저장이 가능합니다 (이 경우 커넥션 정보나 다중 뷰는 저장이 안 됩니다).
      — 석상용님의 글
      잘 이해가 되지 않네요..
      쉽게 어떤기능인지 좀 알려주세요…
    3. 석상용 Lv.0
      2007-06-13T21:15:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-13 9:15 pm
      케이블(cable), 관(conduit), 덕트(duct), 파이프(pipe) 와 같은 아이콘은 ABS 커넥션 정보를 추가 할때 사용하는거군요. 답변 감사합니다. 전장혁씨 잘 지내고 계시죠 ㅎㅎㅎ
