홈/ 질문/Q 59471
등록일: 2006-05-012006-05-01T12:24:40+09:00 2006-05-01T12:24:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ai를 dwg로 변환했는데 자꾸 멈춰요~
일러스트10 에서 작업한 파일을 dwg로
export시켜서 캐드2002로 불러왔는데…
열자마자 얼마안되서 바로 멈춰버립니다…
한 몇 십분 지나야 다시 살짝 움직이다가 또 멈추고…또 멈추고…ㅠ_ㅠ
왜 그럴까요? 아시는 분 있으면 도와주세요…
  • 7 7 답변
  • 23 조회
    7 답변
      2006-05-01T18:24:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 6:24 pm
      헉 당연것을.. 일러스트는 ai확장자고 캐드는 dwg입니다. 그리고 일러스트는 이미지인 래스터 파일이고 캐드는 벡터 파일입니다. –; 일러스트 파일은 dwg로 변경못합니다. –;
      2006-05-01T18:30:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 6:30 pm
      일러스트 export에 dwg로 변환하는게 있는데요… 그방법이 정확한 방법이 아니라는 말씀이신지..-_-? 지금 캐드에서 작업중이거든요… 자꾸멈춰서 그렇지…
      2006-05-01T19:18:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 7:18 pm
      변환된 dwg가 autocad에서 사용하기에는 문제가 있다는 것입니다. 정상적인 dwg로 변환되었다면 autocad에서 다운이 안되야될것입니다.
      2006-05-01T21:02:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 9:02 pm
      일러스트 9.0은 없구 일러스트10.0에 있는것은 캐드의 dwg를 불러 올수 있다는 것이지 일러스트 파일을 dwg로 저장(사용)할수 있다는 이야기는 아닙니다. 믿지 마세요.
      2006-05-02T09:37:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-02 9:37 am
      저는 ai->dwg 파일변환 되던데요..둘다 벡터파일 아닌가요??? 다만 좌표값은 없지만..
      2006-05-02T10:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-02 10:01 am
      100% 항상 된다는 것은 아니라는 것입니다. 100% 된다면 위 질문도 없을것입니다.
    8. foruhee Lv.0
      2006-05-02T11:22:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-02 11:22 am
      제 경험으론 스플라인으로 변하면서 생가는 듯 합니다. 저도 변환해서 사용해봤는데 스플라인이 문제더군요 간단하다면 덧그리는 방법밖엔..
