홈/ 질문/Q 160651
등록일: 2006-09-122006-09-12T09:33:05+09:00 2006-09-12T09:33:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
AIP 10에서 가시성 자동조절이 가능한가요?
AIP10 버전에서 탐색기에서 각 XY / YZ / XZ 평면에 대한 가시성을
ON 했을 때 첨가 메뉴가 자동조절 메뉴가 AIP11에는 있는데
AIP 10에서는 찾을수가 없는데 ,,,
혹시 AIP10에서는 어떻게 해야 가시성이 자동조절이 되는건지
아시는 분은 좀 알려주세요.
  • 18 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2006-09-12T21:47:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 9:47 pm
      3D 를 배우실때 가장 많이 하시는 질문과
      가장 많이 불평을 하는 부분중의 하나가
      무슨무슨 프로그램에는 어떤 함수가 있는데
      이 프로그램 VerXX 에는 이 함수가 없나요? 입니다.
      개인적인 사설입니다. (반론도 많이 있습니다.)
      부산에서 서울로 가는 길이 여러가지라 생각됩니다.
      경부선을 가던지, 동해안으로 가던지, 중부선을 가던지
      함수도 이와 같다고 봅니다.
      결국 목적지를 가기위한 수단이라고 생각됩니다.
      솔레노이드사 에는 있는데 오토디스크는 없다
      카트리나 에는 있는데 오토디스크는 없다
      솔리드에끼 에는 있는데 오토디스크는 없다 등
      가장 많은 설전을 하게되고 가장 많은 시간 낭비를 하게 되는 것이라 생각됩니다.
      돌아가더라도 방법론만 알고 있으면 될 것이라 생각됩니다.
      우리가 사용하게 될 오토디스크의 인밴드도 결국은 도구입니다.
      자, 연필, 제도판이라고 봅니다.
      그 도구로 비행기를 만들기도 하고, 그 부품을 만들기도 할 것입니다.
      함수하나가 경로를 단축해 주지만
      함수를 모르면
      제품 설계가 힘들어 모양이 변모(타협)되는
      그런 우를 범하지 않기 바랍니다.
      함수의 늪에 빠지면 아이디어 진보가 힘들어 집니다.
      지금까지 개인 사설입니다.
