홈/ 질문/Q 159668
혜빈빠
혜빈빠Lv.0
등록일: 2007-05-312007-05-31T12:06:36+09:00 2007-05-31T12:06:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
AIP 10 FX3500 그래픽 카드 인증 후 이상현상
아래글에 이어 그래픽 카드 인증 후에 빠져나갔다 다시 인벤터를 실행하면 처음에 다음과 같은 메시지가 나오면서 화면이 버벅거립니다.
  • 11 11 답변
  • 18 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    11 답변
      2007-05-31T14:53:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 2:53 pm
      Tool -> Application Options -> Hardware -> 여기에서 동그라미 쳐진걸 다른걸로 바꿔보세요
      2007-05-31T14:54:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 2:54 pm
      트레이창에 있는 NVidia 설정에서는 응용프로그램은 당연히 인벤터로 설정을 해놓으셨겠고요.
      2007-05-31T14:55:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 2:55 pm
      랜더링의 정밀성이나 선표현의 정밀성 이 두개를 최대한으로 올리면(설정->성능&품질설정)
      2007-05-31T14:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 2:55 pm
      버벅대는게 심해지니 그부분은 조금 낮추셔도 무관하실꺼 같습니다.
      2007-05-31T14:59:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 2:59 pm
      혜빈빠님, 6981번에 답변 올렸습니다.
    7. 혜빈빠 Lv.0
      2007-05-31T18:32:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 6:32 pm
      그래도 마찬가지로 기존의 메시지가 출력되며 불안하게 동작합니다.
    8. 혜빈빠 Lv.0
      2007-05-31T18:38:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 6:38 pm
      전장혁 님이 써놓으신 대로 했는데 검색해보니 드라이버가 없길래 레지스트리만 업데이트 했는데 이게 문제인가요?
      원 상태로 되돌릴 방법은 없나요?
    9. [Deleted User]
      2007-05-31T20:18:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 8:18 pm
      그럼 인증 하시지 마시구용 최신 드라이버를 설치하세용. 그리고 모두인증으로 하시는방법이..
    10. [Deleted User]
      2007-06-01T01:05:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 1:05 am
      — 혜빈빠님의 글
      원 상태로 되돌릴 방법은 없나요?
      혜빈빠님,
      드라이버와 레지스트리 둘 다 업데이트하셔야 합니다.
      Autodesk Inventor Hardware Web Site
      ( http://www.inventor-certified.com/graphics/index.php )
      를 보니, NVIDIA Quadro 3500 에 대한 드라이버는
      인벤터 10 으로 검색하면 없습니다.
      하지만, 인벤터 11 이나 2008 으로 검색하면 있습니다.
      혜빈빠님께서 인벤터 10을 사용하셔도
      인벤터 11 이나 2008 으로 검색하서 나오는
      최신 드라이버 WHQL 6.14.10.9136 로 업데이트하셔도
      될 겁니다.
      드라이버 업데이트하시고 진단 내용에
      GDI Generic이 아닌 NVIDIA 드라이버 6.14.10.9136로
      완전 인증되었다고 나오는지 알려 주세요.
    11. 혜빈빠 Lv.0
      2007-06-01T10:28:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:28 am
      드라이버를 R11 이후로 다운해야 합니까 아님 이전으로 다운로드해야 하나요?
      또한 D3D와 OGL이 있는데 어느걸로 설치해야 합니까
      안전모드로 다시 설치할때 어드민으로 들어가서 설치하나요 아님 제 사용자 설정으로 들어가서 설치해도 되나요?
      그래픽 카드에서 응용프로그램 설정을 인벤터러 했는데도 이러니 막막하네요.
      인벤터를 다시 설치해야 할까요?
    12. [Deleted User]
      2007-06-01T15:33:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 3:33 pm
      — 혜빈빠님의 글
      인벤터를 다시 설치해야 할까요?
      혜빈빠님,
      인벤터를 다시 설치하실 필요는 없습니다.
      혜빈빠님께선 인벤터 10을 사용하시기 때문에 OGL (OpenGL의 약자) 만 적용됩니다. D3D (Direct3D의 약자) 모드는 인벤터 11 에서 처음 등장했습니다.
      혜빈빠님의 Windows 로그인 계정에 관리자 (administrator) 권한이 있으면 될 겁니다. 관리자 권한이 없는 경우 가능한지는 저도 잘 모르겠네요.
      다음 순서로 해 보세요.
      1. Autodesk Inventor Hardware Web Site ( http://www.inventor-certified.com/graphics/index.php ) 로 갑니다.
      2. 왼쪽 메뉴에서 Browse Certification 을 클릭합니다.
      3. 카드 목록에서 NVIDIA Quadro 를 클릭합니다.
      4. 카드 목록에서 NVIDIA Quadro FX 3500 PCIe 를 클릭합니다.
      5. Autodesk Inventor Version 란을 Autodesk Inventor R11.0 으로 선택합니다.
      6. Show Certifications 버튼을 클릭합니다.
      7. 사용하시는 OS (예: XP), R11.0 SP2, WHQL 6.14.10.9136, OGL 에서 6.14.10.9136 에 클릭합니다.
      8. Download Files 라는 대화창에서 Skip to driver download 버튼을 누릅니다.
      (혜빈빠님께선 이미 하드웨어 레지스트리를 업데이트하셨기 때문입니다.
      만약 하드웨어 레지스트리를 업데이트 안 하셨다면 before R11 버튼을 누르셔야겠죠.)
      9. Download driver file 버튼을 클릭해서 다운로드합니다.
      10. 이전 드라이버를 완전히 삭제합니다.
      11. 컴퓨터를 재부팅하면서 안전 모드 (Safe Mode)로 들어갑니다.
      12. 다운로드한 드라이버를 설치합니다.
