홈/ 질문/Q 159668
혜빈빠
혜빈빠Lv.0
등록일: 2007-05-312007-05-31T12:06:36+09:00 2007-05-31T12:06:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
AIP 10 FX3500 그래픽 카드 인증 후 이상현상
아래글에 이어 그래픽 카드 인증 후에 빠져나갔다 다시 인벤터를 실행하면 처음에 다음과 같은 메시지가 나오면서 화면이 버벅거립니다.
  • 11 11 답변
  • 26 조회
    11 답변
      2007-06-01T15:33:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 3:33 pm
      — 혜빈빠님의 글
      드라이버를 R11 이후로 다운해야 합니까 아님 이전으로 다운로드해야 하나요?
      또한 D3D와 OGL이 있는데 어느걸로 설치해야 합니까
      안전모드로 다시 설치할때 어드민으로 들어가서 설치하나요 아님 제 사용자 설정으로 들어가서 설치해도 되나요?
      그래픽 카드에서 응용프로그램 설정을 인벤터러 했는데도 이러니 막막하네요.
      인벤터를 다시 설치해야 할까요?
      혜빈빠님,
      인벤터를 다시 설치하실 필요는 없습니다.
      혜빈빠님께선 인벤터 10을 사용하시기 때문에 OGL (OpenGL의 약자) 만 적용됩니다. D3D (Direct3D의 약자) 모드는 인벤터 11 에서 처음 등장했습니다.
      혜빈빠님의 Windows 로그인 계정에 관리자 (administrator) 권한이 있으면 될 겁니다. 관리자 권한이 없는 경우 가능한지는 저도 잘 모르겠네요.
      다음 순서로 해 보세요.
      1. Autodesk Inventor Hardware Web Site ( http://www.inventor-certified.com/graphics/index.php ) 로 갑니다.
      2. 왼쪽 메뉴에서 Browse Certification 을 클릭합니다.
      3. 카드 목록에서 NVIDIA Quadro 를 클릭합니다.
      4. 카드 목록에서 NVIDIA Quadro FX 3500 PCIe 를 클릭합니다.
      5. Autodesk Inventor Version 란을 Autodesk Inventor R11.0 으로 선택합니다.
      6. Show Certifications 버튼을 클릭합니다.
      7. 사용하시는 OS (예: XP), R11.0 SP2, WHQL 6.14.10.9136, OGL 에서 6.14.10.9136 에 클릭합니다.
      8. Download Files 라는 대화창에서 Skip to driver download 버튼을 누릅니다.
      (혜빈빠님께선 이미 하드웨어 레지스트리를 업데이트하셨기 때문입니다.
      만약 하드웨어 레지스트리를 업데이트 안 하셨다면 before R11 버튼을 누르셔야겠죠.)
      9. Download driver file 버튼을 클릭해서 다운로드합니다.
      10. 이전 드라이버를 완전히 삭제합니다.
      11. 컴퓨터를 재부팅하면서 안전 모드 (Safe Mode)로 들어갑니다.
      12. 다운로드한 드라이버를 설치합니다.
    3. 혜빈빠 Lv.0
      2007-06-01T10:28:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:28 am
      인벤터를 다시 설치해야 할까요?
      2007-06-01T01:05:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 1:05 am
      — 혜빈빠님의 글
      전장혁 님이 써놓으신 대로 했는데 검색해보니 드라이버가 없길래 레지스트리만 업데이트 했는데 이게 문제인가요?
      원 상태로 되돌릴 방법은 없나요?
      혜빈빠님,
      드라이버와 레지스트리 둘 다 업데이트하셔야 합니다.
      를 보니, NVIDIA Quadro 3500 에 대한 드라이버는
      인벤터 10 으로 검색하면 없습니다.
      하지만, 인벤터 11 이나 2008 으로 검색하면 있습니다.
      혜빈빠님께서 인벤터 10을 사용하셔도
      인벤터 11 이나 2008 으로 검색하서 나오는
      최신 드라이버 WHQL 6.14.10.9136 로 업데이트하셔도
      될 겁니다.
      드라이버 업데이트하시고 진단 내용에
      GDI Generic이 아닌 NVIDIA 드라이버 6.14.10.9136로
      완전 인증되었다고 나오는지 알려 주세요.
      2007-05-31T20:18:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 8:18 pm
      그럼 인증 하시지 마시구용 최신 드라이버를 설치하세용. 그리고 모두인증으로 하시는방법이..
    6. 혜빈빠 Lv.0
      2007-05-31T18:38:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 6:38 pm
      원 상태로 되돌릴 방법은 없나요?
    7. 혜빈빠 Lv.0
      2007-05-31T18:32:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 6:32 pm
      그래도 마찬가지로 기존의 메시지가 출력되며 불안하게 동작합니다.
    8. [Deleted User]
      2007-05-31T14:59:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 2:59 pm
      혜빈빠님, 6981번에 답변 올렸습니다.
    9. [Deleted User]
      2007-05-31T14:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 2:55 pm
      버벅대는게 심해지니 그부분은 조금 낮추셔도 무관하실꺼 같습니다.
    10. [Deleted User]
      2007-05-31T14:55:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 2:55 pm
      랜더링의 정밀성이나 선표현의 정밀성 이 두개를 최대한으로 올리면(설정->성능&품질설정)
    11. [Deleted User]
      2007-05-31T14:54:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 2:54 pm
      트레이창에 있는 NVidia 설정에서는 응용프로그램은 당연히 인벤터로 설정을 해놓으셨겠고요.
    12. [Deleted User]
      2007-05-31T14:53:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 2:53 pm
      Tool -> Application Options -> Hardware -> 여기에서 동그라미 쳐진걸 다른걸로 바꿔보세요
