홈/ 질문/Q 159670
혜빈빠
혜빈빠Lv.0
등록일: 2007-05-312007-05-31T11:41:25+09:00 2007-05-31T11:41:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
AIP10 FX3500 그래픽카드 인증 문제
인벤터 10을 사용하면서 이번에 큰 맘먹고 FX3500 256MB로 교체했습니다.
하드웨어 레지스트리를 업데이트 하고 진단한 결과입니다.
제대로 설정 된건지요.
레지스트리 업데이트 전보다 그래픽 표현이 늦어진 것 같습니다.
F6 등각투영을 하면 화면이 약간 버벅거리는 것 같습니다.
다음은 컴퓨터 사양입니다.
인텔 코어2쿼드 켄츠필드 Q6600
ASUS P5B-Plus VE 아이보라
리드텍 쿼드로FX 3500 256MB VF9 Absolute
SAMSUNG DDR2 1G PC2-6400U x 3EA 부착
무슨 문제가 있는걸까요?
다음은 진단 결과입니다.
그래픽 드라이버가 완전히 인증됨
그래픽 드라이버 ID: Microsoft CorporationGDI Generic1.1.0
(이것은 권장 설정임)
SwapType = 0
Workarounds = 0x01000206
Workarounds2 = 0x00000000
디스플레이가 32-비트 색상을 사용하고 있음
HW Library Version = $Revision: #3247 $
HW Library Date = $DateTime: 2007/04/30 08:17:59 $
Windows XP
Original driver information:
NVIDIA Corporation
Quadro FX 3500/PCI/SSE2
2.0.3
Graphics driver file nv4_disp.dll is version 6.14.10.9136
rating 1, optimization level 2
Options = 0
Warning Options = 8
Hardware Library 2.0Microsoft CorporationGDI Generic
Settings for optimized and conservative:
SwapType: 0, 0
Workarounds: 0x01000206, 0x01000206
Workarounds2: 0x00000000, 0x00000000
Text Options: 0x00000000, 0x00000000
OpenGL Version: 11, 11
Recommended Optimization Level: 2
Texture Font Precision: 32
Stroke Font Precision: 0.001000
Driver Rating: 3
Inventor Version Tested: legacy
Using OpenGL 1.1
swap behavior: swapCopy(1 or 2)
OpenGL errors: None.
GL_EXTENSIONS: GL_WIN_swap_hint GL_EXT_bgra GL_EXT_paletted_texture
Pixel Format = 43
Bits per pixel: Color 32, Depth 32, Stencil 8
GL_MAX_VIEWPORT_DIMS = 16384 x 16384
GL_MAX_TEXTURE_SIZE = 1024
  • 7 7 답변
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    7 답변
      2007-05-31T14:56:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 2:56 pm
      "그래픽 드라이버 ID: Microsoft CorporationGDI Generic1.1.0" 이기 때문에 느린 것입니다.
      2007-05-31T14:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 2:56 pm
      Microsoft GDI Generic 을 사용하면 하드웨어 (그래픽 카드)를 사용하지 않고 소프트웨어 emulation 을 사용하는 것입니다.
      2007-05-31T14:56:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 2:56 pm
      해결책: 인벤터 10 이면 도구 > 응용프로그램 옵션 > 하드웨어 탭에 라디오 버튼이 4개 있을 겁니다.
      2007-05-31T14:56:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 2:56 pm
      맨 위에 라디오 버튼을 선택 > 확인 버튼 > 인벤터 정상 종료 > 인벤터 재시작 을 해 보세요.
      2007-05-31T14:56:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 2:56 pm
      그래픽 속도가 엄청 빨라질 겁니다.
    7. 혜빈빠 Lv.0
      2007-05-31T18:41:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 6:41 pm
      맨 위에 라디오 버튼을 선택해서 재시작을 해도 마찬가지로 처음 시작하면 메시지가 나옵니다.
    8. [Deleted User]
      2007-06-01T01:12:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 1:12 am
      6985번글에 답변을 올렸습니다.
