Lv.0 등록일: 2005-12-102005-12-10T11:58:05+09:00 2005-12-10T11:58:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks AIS10 오류… idw 파일 작성시 글씨만 쓸라고 하면 다운되네요. 컴터 사양이 딸려서 그런거 같진 않은데… 다들 잘 사용하고 계신건가요? 무슨 방법이 없을까요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 16 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-12-10T12:05:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-10 12:05 pm 어떤 그래픽 카드를 사용하시나요? [Deleted User] 2005-12-12T10:17:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 10:17 am NVIDIA Quadro FX1300입니다. [Deleted User] 2005-12-12T14:43:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 2:43 pm 저도 Quadro FX 1300 사용하는데, idw에 글씨 쓰는데 아무 문제 없는데요. [Deleted User] 2005-12-12T14:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 2:48 pm 그래픽 드라이버는 6.14.10.8164 버젼을 사용하시나요? 하드웨어 레지스트리는 업데이트하셨나요? [Deleted User] 2005-12-12T14:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 2:50 pm 도구 > 응용프로그램 옵션 > 하드웨어 탭 > 진단 버튼을 누를 때 "그래픽 드라이버가 완전히 인증됨" 이라고 나오나요? [Deleted User] 2005-12-12T16:05:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 4:05 pm 드라이버 버젼이 6.1.7.6 인데요… 하드웨어레지스트리 업데이트는 어떻게 하는건가요? [Deleted User] 2005-12-12T16:19:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 4:19 pm "그래픽 드라이버가 완전히 인증됨"이라고 나오는데요… [Deleted User] 2005-12-12T17:25:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 5:25 pm 서비스팩 설치해보세요. 지금 2까지 나왔구 조만간 3도 나온다네요. [Deleted User] 2005-12-13T05:36:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 5:36 am 다음 글에 드라이버와 하드웨어 레지스트리를 업데이트하는 방법이 자세히 나와 있습니다. [Deleted User] 2005-12-13T05:36:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 5:36 am http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventor_news&mode=&load=view&id=581&start=4 [Deleted User] 2005-12-13T10:40:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 10:40 am 되네요~ 그래픽카드 업그레이드 하니까 되네요~ 정말 감사합니다. 작업에 진척이 없어서 고생했는데 정말 신경써주셔서 감사합니다. (–)(__)(–) [Deleted User] 2005-12-13T13:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 1:57 pm 님이 하라는대로 했는데 진단을 하니 인증되지 않았다네요. 무슨 문제가 있는건가요?? 작업하는대는 아무 문제가 없는것 같은데요… [Deleted User] 2005-12-13T16:00:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 4:00 pm 인증된 드라이버를 설치했는데도 "인증되지 않음"으로 나오는 원인은 하드웨어 레지스트리를 업데이트하지 않아서 그렇습니다. [Deleted User] 2005-12-13T16:01:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 4:01 pm http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventor_news&mode=&load=view&id=581&start=4 에 방법이 나와 있습니다. [Deleted User] 2005-12-13T16:03:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 4:03 pm 가장 최근 하드웨어 레지스트리 파일은 12월 8일에 올려졌습니다. [Deleted User] 2005-12-14T12:36:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 12:36 pm 하드웨어레지스트리를 업데이트 할 때요, 파일 더블클릭하면 메모장 하나 뜨면 그게 다 된건가요? 그래도 인증되지 않았다고 나오던데…
어떤 그래픽 카드를 사용하시나요?
무슨 문제가 있는건가요??
