홈/ 질문/Q 161601
등록일: 2005-12-102005-12-10T11:58:05+09:00 2005-12-10T11:58:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
AIS10 오류…
idw 파일 작성시 글씨만 쓸라고 하면 다운되네요.
컴터 사양이 딸려서 그런거 같진 않은데…
다들 잘 사용하고 계신건가요?
무슨 방법이 없을까요??
  • 16 16 답변
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    16 답변
      2005-12-10T12:05:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-10 12:05 pm
      어떤 그래픽 카드를 사용하시나요?
      2005-12-12T10:17:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 10:17 am
      NVIDIA Quadro FX1300입니다.
      2005-12-12T14:43:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 2:43 pm
      저도 Quadro FX 1300 사용하는데, idw에 글씨 쓰는데 아무 문제 없는데요.
      2005-12-12T14:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 2:48 pm
      그래픽 드라이버는 6.14.10.8164 버젼을 사용하시나요? 하드웨어 레지스트리는 업데이트하셨나요?
      2005-12-12T14:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 2:50 pm
      도구 > 응용프로그램 옵션 > 하드웨어 탭 > 진단 버튼을 누를 때 "그래픽 드라이버가 완전히 인증됨" 이라고 나오나요?
      2005-12-12T16:05:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 4:05 pm
      드라이버 버젼이 6.1.7.6 인데요… 하드웨어레지스트리 업데이트는 어떻게 하는건가요?
    8. [Deleted User]
      2005-12-12T16:19:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 4:19 pm
      "그래픽 드라이버가 완전히 인증됨"이라고 나오는데요…
    9. [Deleted User]
      2005-12-12T17:25:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 5:25 pm
      서비스팩 설치해보세요. 지금 2까지 나왔구 조만간 3도 나온다네요.
    10. [Deleted User]
      2005-12-13T05:36:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 5:36 am
      다음 글에 드라이버와 하드웨어 레지스트리를 업데이트하는 방법이 자세히 나와 있습니다.
    11. [Deleted User]
      2005-12-13T05:36:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 5:36 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventor_news&mode=&load=view&id=581&start=4
    12. [Deleted User]
      2005-12-13T10:40:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 10:40 am
      되네요~ 그래픽카드 업그레이드 하니까 되네요~ 정말 감사합니다. 작업에 진척이 없어서 고생했는데 정말 신경써주셔서 감사합니다. (–)(__)(–)
    13. [Deleted User]
      2005-12-13T13:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 1:57 pm
      님이 하라는대로 했는데 진단을 하니 인증되지 않았다네요.
      무슨 문제가 있는건가요??
      작업하는대는 아무 문제가 없는것 같은데요…
    14. [Deleted User]
      2005-12-13T16:00:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 4:00 pm
      인증된 드라이버를 설치했는데도 "인증되지 않음"으로 나오는 원인은 하드웨어 레지스트리를 업데이트하지 않아서 그렇습니다.
    15. [Deleted User]
      2005-12-13T16:01:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 4:01 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventor_news&mode=&load=view&id=581&start=4 에 방법이 나와 있습니다.
    16. [Deleted User]
      2005-12-13T16:03:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 4:03 pm
      가장 최근 하드웨어 레지스트리 파일은 12월 8일에 올려졌습니다.
    17. [Deleted User]
      2005-12-14T12:36:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 12:36 pm
      하드웨어레지스트리를 업데이트 할 때요, 파일 더블클릭하면 메모장 하나 뜨면 그게 다 된건가요? 그래도 인증되지 않았다고 나오던데…
