홈/ 질문/Q 163057
등록일: 2004-07-262004-07-26T11:08:07+09:00 2004-07-26T11:08:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
AIS7 다운되네요?
AIS 7을 사용하는데 조립품에서 구속조건 배치를 하려고하면 프로그램이 바로 종료됩니다. AIS7 SP1으로 UPDATE를 한 후에 그러는것 같습니다.
(Build:284c, AIS Release 7 SP1, GeForce 4 Ti4200 driver 6.14.10.5214 사용중이며 레지스터리도 update 했음)
AIS7을 사용하는 두대중 한대만 SP1으로 UPDATE를 했는데 이런현상이 발생되고 있고요 두대 모두 컴사양은 동일합니다.
방법이 없다면 SP1만 삭제하는 방법 좀 알려주세요.
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    5 답변
      2004-07-27T15:16:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-27 3:16 pm
      인벤터 뉴스그룹을 검색해 보니 다음과 같은 의견들이 있습니다.
      2004-07-27T15:16:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-27 3:16 pm
      (1) 그래픽 드라이버의 문제
      2004-07-27T15:16:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-27 3:16 pm
      (2) 인벤터 설치 폴더의 connect.wav 파일의 이름을 바꿨을 경우
      2004-07-27T15:16:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-27 3:16 pm
      (3) 구성요소 배치 (Place Component) 대화창에서 미리보기 (show preview)에서 체크를 없애면 문제가 없어질 수 있음.
      2004-07-27T15:16:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-27 3:16 pm
      (4) 가장 확실한 해결책은 인벤터 프로그램을 완전히 삭제한 후 다시 설치했더니 문제가 없어졌다네요.
