홈/ 질문/Q 163031
등록일: 2004-08-112004-08-11T21:30:21+09:00 2004-08-11T21:30:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
AIS9.0 새로워진 사항(공동작업,데이터 변환,부품 모델링)
—————–저작권에 문제가 발생되면 삭제해주세요————-
AIS 9.0 새로워진 사항에 있는 내용입니다.
공동 작업
Autodesk Inventor용 Vault 애드인
Vault 애드인 관리 도구를 사용하려면 Autodesk Vault 3을 설치하십시오.
Autodesk Vault 3과의 통합에는 전체 Autodesk Inventor 프로젝트를 Vault에 한 번에 추가할 수 있는 프로젝트 추가도 포함됩니다. 활성 프로젝트를 위한 모든 도면, 부품, 조립품 및과 프리젠테이션은 Vault에 동시에 추가됩니다. 새로운 Vault에서 열기와 Vault에서 배치 기능은 Vault에 저장된 부품과 조립품에 빠르게 접근할 수 있게 해줍니다.
Inventor 뷰
Inventor 뷰를 사용하여 Autodesk Inventor에 접근하지 못하는 다른 사람과 데이터를 공유할 수 있습니다. Autodesk Inventor 부품, 조립품 및 도면 데이터를 그래픽 윈도우에서 보고 조작한 후 인쇄할 수 있습니다.
DWF 형식으로 데이터 게시
Autodesk Inventor에서 2D 및 3D 모형을 Autodesk DWF 형식으로 게시할 수 있습니다. Autodesk DWF 뷰어는 무료로 다운로드할 수 있습니다. DWF 뷰어를 사용하면 데이터를 보고 인쇄할 수 있습니다.
프로젝트
프로젝트 파일이 작성하고 사용하기 쉽게 개선되었습니다. 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
파일을 빠르게 찾을 수 있도록 자주 사용되는 하위 폴더 지정할 수 있습니다. 지정된 폴더는 파일을 연 위치에 추가됩니다.
고유한 파일 이름 사용이라는 옵션을 사용하여 다른 위치로 이동한 파일을 자동으로 찾을 수 있습니다.
프로젝트 템플릿의 위치를 지정할 수 있습니다.
유형 라이브러리의 위치를 지정할 수 있습니다.
컨텐츠 센터의 위치를 지정할 수 있습니다.
데이터 변환
DWG 호환성
DWG 내보내기는 이제 다음을 지원합니다.
Autodesk Inventor 도면층을 AutoCAD 및 Mechanical Desktop 도면층으로 일대일로 내보낼 수 있습니다.
치수, 문자 형식 및 크기가 유지됩니다.
제목 블록과 경계에 속성이 유지됩니다.
로고(비트맵)와 Excel 스프레드시트 같은 OLE 객체
DWG 가져오는 이제 다음을 지원합니다.
도면층을 그대로 Autodesk Inventor로 가져올 수 있습니다.
제목 블록, 경계 및 문자가 보존됩니다.
향상된 성능
IGES/STEP 향상된 내용
이제 스케치를 작성하기 위해 가져온 와이어프레임, 가져온 솔리드의 모서리 및 곡면 모형을 사용할 수 있습니다. 데이터를 구성 환경으로 가져오지만 형상은 스케치에서 선택할 수 있습니다.
부품 모델링
구멍 피쳐
구멍 피쳐에서는 다음과 같은 사항이 개선되었습니다.
시간 절약 배치 방법
조임쇠와 맞춤에 의한 공차 구멍
공차에 대한 직접 접근
로프트 피쳐
로프트에서는 다음과 같은 많은 사항이 개선되었습니다.
로프트 대화상자에서 선택된 부분이 그래픽 윈도우에 강조 표시됩니다.
로프트를 작성하기 전에 미리볼 수 있습니다.
로프트 레일에 접선을 적용할 수 있습니다.
경계 패치
이제 평면형 모서리를 덮을 수 있는 곡면을 작성할 수 있습니다. 기존 곡면의 모서리 또는 스케치 내의 닫힌 경계를 선택할 수 있습니다.
패턴 최적화
다른 방법보다 빠른 새 계산 방법을 사용하여 패턴을 작성할 수 있습니다. 최적화된 방법은 피쳐 대신 사본을 작성하고 면을 재생합니다.
향상된 피쳐 계산
최적화된 피쳐 계산 알고리즘인 새 부품 피쳐 계산 알고리즘은 쉘, 기울기, 두껍게 하기 및 간격띄우기 피쳐의 성능을 크게 개선해 줍니다.
자세한 정보
  • 8 조회
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    • 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요?
