—————–저작권에 문제가 발생되면 삭제해주세요————-
AIS 9.0 새로워진 사항에 있는 내용입니다.
유형
유형 및 표준 편집기는 유형을 작성하고 편집한다
문서 형식은 이제 유형 및 표준 편집기에서만 관리할 수 있습니다. 편집기는 활성 표준을 설정하고 표준과 연관된 유형의 완전한 리스트를 제공합니다. 유형 형식은 검색기에 나열되며, 검색기에서는 편집 윈도우에 있는 유형에 대한 모든 조정에 접근할 수 있습니다.
일부 유형은 자신의 정의를 완성하기 위해 다른 유형을 참조합니다. 예를 들어, 치수 유형, 품번기호 유형, 피쳐 조정 프레임 및 부품 리스트는 문자 유형을 사용하여 문자의 형식을 지정합니다. 하위 유형을 변경하면 해당 상위 유형이 업데이트되고 이를 참조하는 다른 모든 유형도 자동으로 업데이트됩니다.
유형 라이브러리는 유형 정의를 포함한다
유형 라이브러리에는 개별 유형 형식에 대한 정의가 포함되어 있기 때문에 해당 라이브러리를 사용하는 모든 설계 프로젝트는 같은 유형에 접근할 수 있습니다. 유형은 문서에 일관적인 형식을 지정하고 유형 변경이 필요한 경우 문서를 쉽게 업데이트할 수 있게 해줍니다.
유형 관리 마법사
관리자용 도구는 Inventor 파일의 일괄적인 관리를 위한 것입니다. 유형 관리 마법사를 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
Autodesk Inventor 파일에서 유형을 가져와서 대상 유형 라이브러리에 배치할 수 있습니다.
Autodesk Inventor 파일에서 유형을 소거할 수 있습니다. 소거 기능은 사용되지 않는 유형 정보를 제거하여 메모리 사용량을 줄일 수 있기 때문에 대형 조립품에 유용합니다.
사용되지 않은 유형 제거
개별 문서에는 사용되지 않은 유형이 포함되어 있을 수 있습니다. 문서에서 사용되지 않는 유형과 하위 유형을 소거할 수 있습니다.
유형 소거 도구는 사용 중인 유형은 자동으로 무시합니다.
최신 버전으로 유형 업데이트
현재 문서의 유형을 유형 라이브러리의 유형으로 쉽게 업데이트할 수 있습니다.
유형 가져오기 및 내보내기
가져오기와 내보내기를 사용하여 문서 간에 유형을 복사할 수 있습니다. 유형은 특수 *.sty xml 파일로 내보내진 다음 여기서 다른 Autodesk Inventor 문서로 보내집니다.
도면층 관리 표시 특성
Autodesk Inventor에 이제 도면층이 있습니다. 도면층 유형은 도면 객체의 공통 표시 특성을 위한 도면층 이름과 속성을 지정합니다. 개별 도면층은 켜기와 끄기가 가능하며 필요에 따라 작성하여 속성에 지정할 수 있습니다.
조립품 모델링
설계 뷰 표현
조립품 파일에 여러 설계 뷰 표현을 저장하고 각 표현에서 구성요소 가시성, 작동 가능 상태 및 색상 유형에 대한 고유한 상태를 나타낼 수 있습니다. 프리젠테이션이나 도면을 작성할 때 설계 뷰 표현을 지정할 수 있습니다.
새로 추가된 구성요소가 포함되지 않도록 설계 뷰 표현을 잠글 수 있습니다.
연관적 내포는 부분조립품이 고유의 설계 뷰를 지속적으로 상위 조립품에 게시할 수 있게 해줍니다.
유동 조립품
유동 조립품은 동일한 부분조립품의 여러 복제에 대해 다양한 해석 상태를 허용합니다.
위치 표현
각각 다른 위치에 있는 조립품의 여러 운동 상태를 캡쳐하여 조립품에 저장할 수 있습니다. 위치 표현은 동작 연구에 유용합니다.
도면 뷰는 선택된 표현에 연관되며 위치 표현이 변경되면 이에 따라 업데이트됩니다.
부품 개수는 위치 표현의 영향을 받지 않습니다.
파생 조립품
파생 조립품에 대한 개선 사항은 하향식 설계 작업흐름에 사용되는 배치를 작성하는 데 유용합니다. 이제 파생할 구성요소를 선택한 다음 사용되지 않은 스케치, 작업 형상 및 파생할 매개변수를 선택할 수 있습니다. 스케치, 작업 형상 및 매개변수는 파생된 구성요소뿐만 아니라 상위 조립품의 모든 구성요소에서 선택할 수도 있습니다.
조립품 대칭 및 복사
조립품 대칭 및 조립품 복사는 별개의 도구입니다. 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
조립품 피쳐, 패턴, iMates, 작업 피쳐 및 구속조건을 포함할 수 있습니다.
개선된 재사용된 구성요소 방향을 활용할 수 있습니다.
이름을 편집할 수 있습니다.
조립품 피쳐
조립품 피쳐에는 회전된 피쳐, 스윕, 모깎기, 둥글리기 및 구멍에 대한 새 종결 옵션이 포함됩니다.
구성요소 선택
이제 다음 기준 중 하나를 지정하여 구성요소를 선택할 수 있습니다.
구속 대상
구성요소 크기
구성요소 간격띄우기
쉐이프 간격띄우기
평면으로 선택
외부 구성요소
내부 구성요소
모두 뷰에서
도면
주석 개선사항
주석 형식은 유형에 의해 조정됩니다. 모든 도면 주석은 유형 및 표준 편집기에서만 유지할 수 있습니다. 단축 메뉴를 사용하면 대부분의 주석 편집에 빠르게 접근할 수 있습니다.
문자를 자유롭게 회전할 수 있으며, 맞춤, 오른쪽 맨 위 및 중간 같은 AutoCAD에서 지원하는 자리맞추기 설정을 적용할 수 있습니다.
치수 문자를 자동으로 가운데에 맞출 수 있습니다. 연장선 원점을 편집할 수 있습니다.
검색된 치수의 부착점을 다시 정의할 수 있습니다.
부품 리스트에서 재질과 수량을 재지정할 수 있습니다. 미리보기가 가능합니다.
이제 제목 블록에 정확한 치수 값을 입력할 수 있고, 제목 블록을 도면 환경에서 편집할 수 있으며 늘일 수도 있습니다.
경계가 파라메트릭적이며 편집이 가능합니다.
자동 품번기호에 개선된 배치, 자동 배치, 분리된 품번기호, 사용자 정의 기호 및 여러 복제 무시와 같은 기능이 포함됩니다.
응용프로그램 옵션 도면 탭의 새 설정으로 선 가중치가 종이에 나타나는 대로 표시됩니다.
단면도
이제 단면도에서 깊이를 조절할 수 있기 때문에 슬라이스된 단면도의 작성이 가능합니다. 뷰별로 단면화할 부품을 미리 정의할 수 있습니다.
도면 뷰의 연관적 표현
조립품의 기본 도면 뷰를 작성할 때 설계 뷰 표현과 위치 표현을 지정할 수 있습니다. 표현은 도면 뷰에 표시될 구성요소의 가시성과 위치를 조정합니다.
공용 설계 뷰 표현과 도면 뷰 사이의 연관을 작성할 수 있습니다. 조립품을 변경하면 이에 따라 도면 뷰가 자동으로 업데이트됩니다.
뷰에 사용할 구성요소만 포함되어 있으면 위치 표현에서 도면 뷰를 보다 빨리 작성할 수 있습니다.
도면 뷰의 용접물 준비
구성요소 용접 준비의 도면 뷰를 작성할 수 있습니다.
