홈/ 질문/Q 61761
등록일: 2006-08-312006-08-31T15:32:39+09:00 2006-08-31T15:32:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
aliasedit 여기서 바꿔도 키가 않바뀌는 이유가 궁금합니다.
aliasedit 에서 레이어관련 명령어들을 입력하는데 않바뀌네요..layiso 이렇게 치면 적용되는데 이걸 단축키로 설정해 놓으면 않되는데 이유를 알고 싶습니다… 감사합니다.(레이어관련 단축키들을 설정했는데도 하나도 않묵고 명령어를 다 입력하면 적용이 됩니다. 잌스프레스 깔려있습니다.)
  • 6 6 답변
  • 25 조회
    6 답변
      2006-08-31T18:11:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 6:11 pm
      잘은 모르겠지만 express는 단축키 설정이 안되는걸로 알고 있습니다…cad내의 명령어가 아니라서 그런거 같은데여..3rd-party니….
      2006-08-31T18:13:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 6:13 pm
      exprss 폴더안에 있는 리습을 고쳐야될거같은데여….
      2006-08-31T21:00:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 9:00 pm
      아 감사합니다..예전에는 리습으로 써서 명령어를 제가 직접 바꿔 썼었는데..폴더안에 리습을 찾아봐야겠네요 ^^*
      2006-08-31T21:56:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 9:56 pm
      레어 관련 리습은 찾았는데 잌스프레스 명령어 관련 리습을 못찾겠네요 ㅜ.ㅜ
      2006-09-01T13:23:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 1:23 pm
      그럼 commend aliasedit 에서도 수정이 안되신다면 명령어 바꾸는 리습을 써보세여..
      2006-09-01T13:25:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 1:25 pm
      TIP&TECH 계시판 82번 66번 설명을 참고하세여…
