홈/ 질문/Q 81348
등록일: 2009-04-032009-04-03T11:50:04+09:00 2009-04-03T11:50:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
all plot 스케일.
all plot 프로그램을 사용하는데
한개의 파일에 여러개의 도면이 있잖아요? 물론 스케일도 틀리고
모든 도면이 다 출력이 되는데 스케일이 틀리거는 출력이 이상하게 됩니다..
ex) 600스케일은 정상 출력됨.
      그런데 80스케일은 정상적으로 출력이 안됩니다.
      옵션에서 여러가지로 시도를 해봤는데.
      잘 안되네요 고수님들 도와주세요 ^^;;
참고로 제 설정 화면도 같이 올려드립니다
꼭좀 부탁드려요 ㅠㅠ
  • 8 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2009-04-03T14:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-03 2:50 pm
      혹시 도곽개체를 무더기로 마니 인식된건 아닌지 모르겠네요? a* 로 되어 있으니 임의 블럭 전체를 도곽으로 인식하는 지도 모릅니다. 실제 도곽을 하나를 복사해서 쓰시는 것이면 그 개체 이름을 직접 지정해 보세요. 오늘 님 덕에 allplot 을 알게되어 이래저래 해보니까 너무 좋네요.
      2009-04-06T13:17:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-06 1:17 pm
      도곽이 xref로 잡힌건가요 ??
      xref 를 사용하면 처음에는 불편하신데 출력이나 이런거 하실때 편합니다 특히 allplot 사용하시는분들은 특히요
