홈/ 질문/Q 79726
등록일: 2009-01-072009-01-07T18:03:29+09:00 2009-01-07T18:03:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
allplot관련 – 새버젼 위치 및 도곽검색 팁?
http://www.vbcad.co.kr/
자료실 공개자료실 61번 파일을 다운을 받으시면 됩니다.
파일로 첨부하려고 했는데 ㅡㅡ;;;  파일첨부가 안되네요 ㅡ_0; 플레쉬 플레이 10을 지우고 9를 깔라는데..
귀찮아서 그것까지는 못하겠고..
저기 사이트 가셔셔 가입하고 다운받으세요 ^^;;
재설치시는..
저는 혹여나 해서 기존에 있던 올플롯 다 제거하고 (언로드) 다시 지정해줬네요
그리고 도곽을 검색을 하지 못하는경우가 있는데..
그경우에는 “도곽객체선택“에 있는 블럭네임을 도곽이름으로 설정해주면 됩니다.
ex) 도곽 이름이 -“gocad” 라고 설정 되어 있을시
   “block name” 에 있는 부분에 기본적으로 “a3*,*form*,*도곽*” 이라고 되어 있을겁니다.
   여기에 도곽이름을 설정해주시면 됩니다 – “a3*,*form*,*도곽*,*go*” <–이러케 추가해주시면
    “gocad”라고 명명되어진 도곽을 전부 검색합니다.
    (정확히는 “go”이름을 포함한 모든 도곽을 검색합니다.)
그리고 모든 설정후 “저장(CAD)“를 누르시면 “C:CADallplot” 내부에 “
allplot_set_26.txt” 라는
파일이 생기는데요
그 파일을 메모장에서 여시고 4번재 줄에 주로 쓰시는 도곽 이름들을 몇자
추가해 주시면 다음 출력시 도곽을 제대로 검색할수 있을것입니다.
저의 짧은 생각에 이 기능은
예전 출력시 도곽 이외에 다른 블록들을 추출후 임의대로 마구잡이로
출력되는 현상들이 종종 발생하곤 했는데, 그 부분의 오류를 막고자 추가한 기능인듯 합니다.
  ——— 이상입니다 ———
   모두들 즐거운 하루 되세요 ^^*
ps. 여러 도곽이 있는데 모든 도곽을 한장에만 출력한다고 하는 질문이 밑에 있는데요
      “도곽이 없을경우” 범위출력이란 체크항목을 없애주시면 전체를 출력하는 경우가 없어지구요
       위에 설명처럼 도곽자체 블록 이름을 검색을 못해서 발생한 것이 오니 위에 설명처럼 도곽
       이름 확인 하신후 추가해주시면 됩니다
  • 13 13 답변
  • 14 조회
    13 답변
      2009-04-03T09:51:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-03 9:51 am
      도곽 이름이 모죠? ㅡ_ㅡ;;
      2009-02-16T21:58:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-16 9:58 pm
      설정값 여러개 사용법
      “C:CADallplot” 내부에 “allplot_set_26-내꺼.txt”  “allplot_set_26-니꺼.txt”
      allplot_set_26-다른사람꺼.txt” ………
      등 여러개저장하고 사용할때 위파일중복사해서 “
      allplot_set_26.txt” 라는 이름으로 변경해주면됩니다
      2009-02-16T21:51:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-16 9:51 pm
      설명서도 시원찬고 예고도없이 시도때도 없이 바뀌는 프로그램을 잘 이해하고 계신듯합니다
      다만 한가지 내가생각하는 도곽이없을경우 범위출력 의 용도는 이러합니다
      타업체도면을 파일로밭은경우 한 폴더에 캐드파일이 50개 도면 매수 가 400 장 정도를  출력할때
      우선 인덱스 파일을찿아 첯번째 아이콘으로 출력후 블럭을 인식하는지 확인후 4번째아이콘으로 폴더내 파일전체를 출력합니다 이 출력 도면중 도곽이 여러개 보이는도면(위의 블럭이없을경우 범위출력) 의 파일만 열어서 옵션조정후 출력합니다
      또 파일을찿는방법은 제경우 플롯스템프 기능을 사용합니다
      2009-01-10T16:48:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-10 4:48 pm
      VBCAD 공개자료실에서 자료가 54번까지만 보이는데 외그럴까요
      2009-01-10T14:38:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-10 2:38 pm
      헐…..
      저도 몇몇 화일이 한 장에 다 출력이 되어 버리네요….
      이전 버젼에는 문제업이 출력이 되었는대…..
      위의 방법대로 했는대도 마찬 가지입니다… 도와주세요…
      2009-01-09T11:39:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-09 11:39 am
      다시 받아서 설치했더니 실행이 되네요…
      근데 한가지 질문이있습니다.
      도면이 한 파일에 한개있는경우는 잘 되는데…
      도면이 한 파일에 여러개가 있는경우는 블럭을 찾질 못하고 여러개의 파일을 하나로 인식하더라고
      설정값을 어떻게 해야하는거지 잘 몰라서 다시 질문합니다.
      바쁘신데 자꾸 질문해서 죄송합니다…
      부탁드립니다.
    8. [Deleted User]
      2009-01-09T10:06:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-09 10:06 am
       http://www.vbcad.co.kr/ 자료실에 공개자료시 61번 파일은 없구요 53번은 있는데
      이걸 다운받으면 되는건가요?
      정확한걸 알고 싶어서요 부탁드립니다.
    9. [Deleted User]
      2009-01-08T16:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-08 4:37 pm
      철수님이 몇군데는 직접올려주세여… 고캐드랑 vbcad 랑 아키모아랑
    10. [Deleted User]
      2009-01-08T11:14:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-08 11:14 am
      설정값이 님꺼가 맞아요 ^^
      저는 이상하게 떠있었네요~~~ 아쉬운거는 하나밖에 못읽는다는거….쓰는 도곽이름을 쓸때마다 변경해줘야된다는… ^^ 정말 감사합니다~~ 잘배우고 갑니다~~~
    11. [Deleted User]
      2009-01-08T10:46:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-08 10:46 am
      흐음…저는 ..잘 되는데요 ^^;;;;;;;;
      제꺼 설정 값은 이렇게 나옵니당~
      참고로 보라색 부분이 메모장에서 고친부분입니다.
      컴마와 별을 주의하세요 ^^;
      HP LaserJet 5200
      A3
      5100-a3.ctb
      a3*,*form*,*도곽*,*타이틀*
      0
      1
      1
      0
      1
      5000
      0.92
      1.02
      1
      0
      1
      0
      1
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      1
      1
      0
      0
    12. [Deleted User]
      2009-01-08T09:48:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-08 9:48 am
      메모장에 도면이름을 붙여넣으니깐 위에꺼는 뜨는데  FOL은 오류가 뜨네요~~~
      캐드상에서는 도면 이름만 붙여넣으니까 되던데.. ^^;;
    13. 無.所.有 Lv.0
      2009-01-07T18:50:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-07 6:50 pm
      저장(캐드)를 누르면 오류가 나던데요…  ㅜㅜ
      배치에서 출력할때 TEXTFILL 기능도 사라지고.. ㅜㅜ
    14. [Deleted User]
      2009-01-07T18:21:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-07 6:21 pm
      오호라~~~ *^^* 좋은 정보 감사합니다~~~ 한번해봐야겠네용~~ㅋㅋㅋ
      혹시나 해서 다시까시는 분은 안까셔도되고 경로 되어있는방에 다시 복사해서 넣으시면 경로 지정해줄 필요는 없어요~~ *^^*
