홈/ 질문/Q 68979
등록일: 2007-07-092007-07-09T17:02:53+09:00 2007-07-09T17:02:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
allplot 용지 불량
실제종이크기와 플롯가능영역을 나타냅니다
반드시 큰값이 먼저위치해야합니다
420=……. 294…. 정상
297=……..420…. 불량
여러 플로터를사용시 불량이 나타날수 있읍니다
이경우 ***.pc3삭제후 시스템프린터에서 a3 가로 설정후 cad에서 ***.pc3 를 다시생성하면 정상이 됩니다
이게 먼말인지…. ㅠ 2005인데 작은값이 먼저나오네요
어케설정할지 자세히 답변좀….ㅠ
  • 31 조회
      2007-07-09T17:12:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-09 5:12 pm
      작은값이 먼저나와도 출력잘됩니다..^^ 제대로 안되시면 바꾸주세염.. 사용하는 프린터가…5100 이라는 이름이라면…이걸 캐드전용프린터로 바꾸면..5100.pc3 가됩니다..이런게 있으면..삭제해버리시구염.
      2007-07-09T17:12:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-09 5:12 pm
      플롯창에서 5100선택후.. 프로퍼티스 들어가서…5100의 용지방향을 가로로 변경후..이걸 pc3로 만들어주시면 됩니다.
