홈/ 질문/Q 73178
등록일: 2008-01-282008-01-28T21:21:35+09:00 2008-01-28T21:21:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
allplot 오류 제발 고수님들 도와주세요~31일이 납품인데…ㅠ.ㅠ -_-
InerCAD Main module loading….
AutoCAD Express Tools Copyright ?2000 Autodesk, Inc.
현재 InerCAD 작업 디렉토리: [C:DOCUMENTS AND SETTINGS손 호 동바탕
화면EK&LMD3 EK&LMD WORK1 PONTUS 작업71204]
ArchiOffice XPress Menu loaded.
XPress 단축키 관리자: HK
InerCAD 2006 메뉴 유틸리티가 올려짐.; 오류: no function definition: XREF
; 오류: no function definition: 정리함
; 오류: 입력에서 오른쪽 괄호가 남습니다.
라고 이런 메세지가 나오고 치명적인 오류라고 하면서 출력물이 2장까지만
나오고 캐드를 끌수 밖에는 없습니다..
no function definition: XREF – 이부분이 문제인거는 같은데
고수님 제발 도와주세요 31일이 납품이라서 해결을 해야하는데
부탁드리겠습니다
그리고 버젼은 cad2006이구요
allplot은 12월24일자인가 새로나온 신버전을받았습니다…
allplot는 황재혁님께서 만드신거구요~
부탁드리겠습니다^^
  • 38 조회
      2008-01-28T22:10:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 10:10 pm
      cad바이러스에 걸린 것 같으니…탐색기로 acad.lsp acadapp.lsp검색하여 몽땅 지우심 됩니다…검색시에 고급옵션에서 숨기파일 및 폴더도 필히 체크하셔야 되고…^^
      2008-01-28T22:11:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 10:11 pm
      여기..[CAD 유틸리티] 3902에 CAD바이러스 제거 프갬이 올라와 있으니 함 쓰보세요…^^
      2008-01-28T22:13:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 10:13 pm
      그리고 아키오피스 쓰시는것 같은데…아키오피스에 연속출력 기능이 있습니다..xplot(모형공간출력), xplot2(배치 출력)라고 훨 좋을겁니다…아…정식등록 버전이 아님 안되겠네요…^^
      2008-01-28T22:17:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 10:17 pm
      cad바이러스에 걸린게 아니라면…allplot의 외부참조 지원에 문제가 있을 것 같네여…^^
