홈/ 질문/Q 80918
등록일: 2009-03-112009-03-11T12:01:07+09:00 2009-03-11T12:01:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
allp[lot 설치및 사용법
출력질문있습니다
올플롯 설치방법대로 설치했는데 출력하는게 어렵네요
질문 들어갑니다
1. 올플롯 로드 시키면 아이콘이 4개 생성되는데 4번째 아이콘 누르면 매크로가 없다고 나옵니다
2. 한 파일에 여러가지 도면이 있는데요 도곽으로 출력하면 폴리라인만 인식해서
출력이 되던데요 만약 10가지 도곽이 있다면 제가 하고싶은것만 선책해서 출력할수 있나요
3. 여러장 파일을 한번에 출력할수 있다는데 방법을 모르겠네요
 오른쪽 창에 파일 종류 뜨잖아요? 저는 왜 하나만 뜨죠?
4. 캐드 해적판에서는 올플롯이 안되는 건가요? krstplot도 정품에서만 되는건가요?
5. 올플롯 창 열면 무조건 A3로 설정되있는데 저는 주로 A4로만 출력하는데 변경가능한가요?
6 도면 가로세로 지정은 어떻게 하나요?
7.
(420=……. 294….  정상
297=……..420….  불량
여러 플로터를사용시 불량이 나타날수 있읍니다
이경우 ***.pc3삭제후 시스템프린터에서 a3 가로 설정후 cad에서 ***.pc3 를 다시생성하면 정상이 됩니다 ) 라는게 있던데 저는 297=… 420=… 이렇게 나오거든요
pc3가 어디에 있나요? 시스템프린터는 또 어디에 있나요?생성은 어떻게….
질문이 많군요^^
이상입니다 ~ 도움 바랍니다~^^
  • 110 조회
