홈/ 질문/Q 163583
등록일: 2003-12-172003-12-17T10:33:16+09:00 2003-12-17T10:33:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Animator라는 프로그램에 관한 질문입니다.. 고수님들 부탁
인벤터를 처음 시작한 사람인데요..
Animator라는 프로그램으로 스퀀트 동작을 시켜보았는데요..
부품 중에 스프링을 넣어서 Adaptive 설정하여 구동을 시키니 에러가
발생하는군요..
원래 Animator라는 프로그램에서 지원이 안되는 것인지…
아니면 인벤터에서 지원이 안되는 것인지… 궁금합니다.
다른 방법은 없는지./….
이상 허접의 머리 굴리다 한숨 섞인 말이었읍니다.
그럼 고수님들… 답변 부탁 드립니다.
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2003-12-17T12:49:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 12:49 pm
      음 구속조건으로 가동시키면 스프링은 압축인장을 하는데 에니메이션 과정에서 에러가..^^
      2003-12-17T11:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 11:30 am
      스프링을그릴때부터..치수에..가변을넣어줘야지요..그냥..스프링에만..가변넣어주면작동안될텐데..
