홈/ 질문/Q 163886
등록일: 2003-07-092003-07-09T16:46:00+09:00 2003-07-09T16:46:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
animator v3.0 은 인벤터 몇까지 지원하나여??
안녕하세여…인벤터 유저열분들..~~^^**
음~~인벤터에 메크로 보면 에니메이터있잖아여…
고거이 지가 인벤터 6 버젼까지는 열라 잘쓰구 있었는데…
인벤터 7으로 업하구 다시 사용할라구 그러는데,…설치가 안되네염..
혹시 이거이 아직까지 7버젼에서 작동하지 않나여??
음~~메뉴얼두 인벤터 6버젼을 기준으로 작성해 놨던데…
아시는분있음 리플좀 부탁드립니다..ㅡㅡ^^
실력이 없어서리 맨날 질문만하네염…
하루빨리 실력을 샇아서리…답변두 좀하구 그러구 싶군여…
고럼 남은 저녁시간 즐겁게 보내시길…
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 이태옥
      2003-07-11T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 12:00 am
      인벤터6에서 animatorv3.0애드인했는데도 안되는이유는 뭘까요? reg.실행했는데 애드인에서 아뜨는데…regsvr32 animator.dll이라는 파일이 없은데…어쩌죠? 설명부탁드려요?
    3. 전장혁
      2003-07-10T03:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-10 3:52 am
      인벤터 6에서 이미 Animator v3.0를 설치하셨었는데,
      인벤터 7에서 Animator v3.0를 계속 사용하려면 이렇게 하세요.
      일단, 인벤터 7이 떠 있으면 종료하시구요.
      http://www.sdotson.com/animator.asp 에 가셔서
      하단에 있는 "Patch for R7 if you already have Animator"라는 곳을
      클릭하고 anir7patch.zip을 저장합니다.
      그 zip 파일 안에 있는 두 개의 새 reg 파일들이 있습니다 —
      Animator.reg와 RemoveAnimator.reg.
      동일한 이름의 예전 파일들이 인벤터 매크로 폴더
      (예를들어 C:Program FilesAutodeskMacros) 에 있을 겁니다.
      이 예전 파일들을 새 파일들로 갈아 치웁니다 (overwrite).
      그 다음 Animator.reg 를 더블클릭합니다 (이건 레지스트리를
      업데이트하는 효과가 있습니다.)
      이제 인벤터 7을 시작해서 Animator v3.0을 사용해 보세요… 짜잔~~
    4. 신현남
      2003-07-10T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-10 12:00 am
      캬~~레지스터 업하구 하니 잘되네염..~~^^* 히히… 이거 증말 잘만든거 같네염…!!
