홈/ 질문/Q 161312
등록일: 2006-03-022006-03-02T23:10:41+09:00 2006-03-02T23:10:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
API는 어떻게 사용하나요?
몇 달전 유저 컨퍼런스에 갔을 때 Autodesk API conter(PAOS) 의 프리젠테이션을 들었습니다. 들으니 메크로 및 비쥬얼베이직을 이용하여 출력도 하고 한다고 들었습니다. 개인적으로 관심이 있어 질문 드립니다.
엑셀에서도 기본적인 호출함수 및 이벤트가 있습니다.
예를 들어 돌출을 메크로 및 비쥬얼 베이직으로도 모델링을 할 수 있는가요? 답변 부탁합니다.
  • 10 10 답변
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    10 답변
      2006-03-03T09:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 9:24 am
      네 하실수 있습니다. 인벤터에서 사용하는 명령들은 함수로 이루어져 있습니다. 예를들어 돌출 명령을 하시게 되면 그에 맞는 함수를 호출하여 돌출을 하게 됩니다.
      2006-03-03T09:24:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 9:24 am
      그러한 함수들을 사용하면 새로운 ADD-IN 프로그램을 만들수 있게죠.. 보다 자세한 것을 알아보고 싶으시면 http://www.inventorapi.com 에가셔서 질문 하시는것이 좋을것 같습니다.
      2006-03-03T16:19:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 4:19 pm
      인벤터에서 사용할 수 있는 함수 (function)의 종류는 세 가지가 있습니다. 인벤터 함수, 엑셀 함수, Visual Basic 함수
      2006-03-03T16:20:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 4:20 pm
      인벤터 함수의 기초는 FAQ 게시판 1번글에 있습니다.
      2006-03-03T16:21:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 4:21 pm
      인벤터 API 에 대한 도움말은 인벤터 메뉴에서 [도움말] > [프로그래밍 도움말]을 보시면 아주 자세하게 나옵니다.
      2006-03-03T16:21:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 4:21 pm
      http://www.autodesk.com/inventorapi 에 가셔도 도움이 되고…
    8. [Deleted User]
      2006-03-03T16:23:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 4:23 pm
      초보자에게 가장 배우기 쉬운 튜토리얼은 Sean Dotson의 인벤터 튜토리얼 사이트 ( http://www.sdotson.com/tutorials.asp ) 에 있는
    9. [Deleted User]
      2006-03-03T16:23:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 4:23 pm
      VBA Functions in Parts – Part 1 일 것입니다.
    10. [Deleted User]
      2006-03-03T16:25:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 4:25 pm
      인벤터 API를 사용하는 사람들은 news://discussion.autodesk.com/autodesk.inventor.customization 이라는 뉴스그룹에 많이 질문 답변합니다.
    11. [Deleted User]
      2006-03-03T16:27:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 4:27 pm
      그 뉴스그룹에는 인벤터 API 개발팀 멤버들도 답변을 많이 올립니다.
