홈/ 질문/Q 87237
wisful
wisfulLv.0
등록일: 2010-05-102010-05-10T19:04:22+09:00 2010-05-10T19:04:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Application.GetOpenFilename에서 왜 에러가 나는지요?
아래에서
항목에서 에러가 나는군요. ‘438’
왜 그러는지 알려 주셨으면 합니다.(조치법)
같은 경우 엑셀에서는 잘 되는데..
라이브러리 참조는 시킬 만한건 다 했는데…
특별히 무엇을 더 추가해야 할지도 모르겠고….
Sub cPlot()
    Dim strFile As String
    Dim count As Integer
    Dim vFiles As Variant
    Dim i As Integer
     vFiles = Application.GetOpenFilename(filefilter:=”캐드화일,*.dwg”, Title:=”파일선택”, MultiSelect:=True)
    AcadApplication.Documents.Add (“acad.dwt”)
     count = 0
     For i = 1 To UBound(vFiles)
     strFile = vFiles(i)
        ThisDrawing.Application.Documents.Open (strFile)
        ‘Set acadDoc = Acad.Document.Open(File_name)
‘출력장치 설정
ThisDrawing.ActiveLayout.ConfigName = “RICOH Aficio 2022 RPCS”
‘스타일테이블 설정
ThisDrawing.ActiveLayout.StyleSheet = “MONOCROM.ctb”
‘용지설정
ThisDrawing.ActiveLayout.CanonicalMediaName = “A3”
‘출력영역  설정
ThisDrawing.ActiveLayout.PlotType = acWindow
‘중앙에 출력 옵션 설정
ThisDrawing.ActiveLayout.CenterPlot = True
‘출력매수를 1매로 설정
ThisDrawing.ActiveLayout.NumberOfCopies = 1
        ThisDrawing.PurgeAll
        ThisDrawing.Save
        ThisDrawing.Close
        count = count + 1
Next i
    MsgBox (count & ” 개의 도면 변환을 완료하였습니다.”)
End Sub
  • 54 조회
