홈/ 질문/Q 82523
등록일: 2009-06-172009-06-17T09:52:43+09:00 2009-06-17T09:52:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
APPLOAD된 리습을 없에기
지금 오토캐드 2002 한글판을 사용중이구요 서드파티로는 피라미드라는걸 사용하고있습니다
그전에 잠깐 필요해서 사용했던 리습들을 삭제하려고하는데요..
예를들면 pdf를 만드는 리습들을 삭제하고싶습니다
사용할때마다 내리기해서 사용하기 너무 불편해서리… 방법이없을까요?
  • 9 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2009-06-17T09:58:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-17 9:58 am
      캐드 실행하면서 리습파일이 자동 로딩되는 방법은 크게 2가지가 있습니다
      1. acad.lsp 및 acaddoc.lsp , acad.mnl … 파일에 있는 함수
      2. appload 의 시작하기모음에 있는 리습파일 입니다.
      자동로딩 하지 않으시려면 1번에 있는 사용자 함수를 제거하시거나 2번에 있는 리습목차를 제거하시면
      됩니다
