윈도우7 64
cad 2012 버전
버전 사용 중입니다
리습 영구 등록 햇습니다
appload 명령어 입력후 -‘시작하기세트(서류가방)목차’- 클릭후추가
이렇게 해서 등록 해서 사용중인대
그래도 도면을 열때마다 올플롯 이나 등등
몇가지는 잘 되는댕 나머지 몇가지 추가 리습이 사용할때마다 appload 를 해줘야지만
리습이 먹습니다 이거 어떻개 해결 해야 하져 ㅠㅠ
저만 그런게 아니라 저희 사무실이 다 그래요
아무래도 윈7 과 2012 라서 그런거 같긴 한댕 … 해결책좀 ㅠㅠ
넵.,..
대부분 그런경우는
1. 리습이 지원경로 맨앞에 있지않은경우나,
리습이 한번만 실행되고 메모리에 상주되지않고
내려와버리는 경우
2.. 리습이 VBA로 제작되었거나 바이러스등으로 그럴수있습니다…
저번에 전산실에 여쭤보니 특히 VBA리엑터 함수사용시 많이 그렇다고 합니다.
조치 의견 …
1.
혹시 이거안깔렸으면 깔아보셔요… 2012용 VBA입니다
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=12715668&linkID=9240618
2. acad.mnl 추가시키던지, 또는 acaddoc.lsp 에 추가 시키는 방법
일단 안되는것 리습 하나만 올려주세요…. 수정해 보던지, 아님 캐드 설정으로될지
테스트후 늘 그럿듯 …반드시 답해드리겠습니다…
볼록2
Ddedits.lsp JIN01.lsp JIN02.lsp JIN03.lsp 블럭내블럭까지분해.VLX
이 리습들이 쓸때마다 다시 등록 시켜줘야 하는 리습니에요
넵… 잠시만 기달려 주세요..
일단 redefine – blipmode … 다시 Blipmode- 0
…2012는 명령어 재정의 해주셔야 먹는게 있습니다… 아마 이런이유인듯 한데
안되면 메뉴편집이라도 해벌께요…
볼록2
넵..이카리님..
방금 2012에서 테스트해봤는데 아무이상없이 캐드 닫고
다시 실행해도 잘먹습니다…
dd /wbm3a /:wbma/ wbm3 / wbm /asd 등등
아무래도 같은방에 있는 리습끼리 단축키가 충돌(중복)이거나,
캐드바이러스일 경우 이럴수있습니다…혹시 도면방에 ***.. LSP 화일이 있
는지 확인… 있다면 캐드바이러스툴로 치료하시고
또한 WIN7 의경우 관리자권한으로 들어가서 추가하지않는경우 등록않되는경우도 있습니다
***바탕화면 -2012아이콘 – 마우스오른쪽 – 속성 – 호환성 – 관리자권한으로실행에
체크 ….이렇게 해놓은후 등로해 보셔요….
볼록2
