다름이 아니라 AR-CONC << 이거 기본 해치잖아요 그런데 그걸 넣으면 깨져서 나오세요..ㅜㅜ 새도면에다 넣으면 괜찮은데요 기존도면이나 다른데에 넣으면 깨지기 일쑤 입니다… 해치에 그 삼각형 부분있잖아요 그부분이 다 깨져서 나오 네요..ㅜㅜ 고수님들의 명쾌한 답변 기다립니다..ㅜㅜ
도면을 move 명령으로 0,0,0 으로 옮겨 보세요. 도면이 원점에서 (즉 도면 범위에서) 멀어서 생기는 경우가 있으니….
wcs? 그게뭐져? 명령어가 뭐에여? 그게 뭔지 모르겟어염..ㅜㅜ
도면을 wcs (0,0,0) 에 가깝도록 옮겨보세요.
