홈/ 질문/Q 29667
등록일: 2002-03-222002-03-22T15:49:57+09:00 2002-03-22T15:49:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
area에서 원형으로 된 면적구하는 방법좀..^^;
area에서 원형으로 된 면적구하는 방법좀 갈켜주세요.
선으로 지정하면 원형의 나머지 부분이 제외되고 계산되어서요…
급합니다….
조언좀 부탁드릴께여..^^
  • 827 조회
    2. 김두환
      2002-03-22T16:10:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-22 4:10 pm
      일단 면적구할려면 구할려는 부분을 Pine으로 만들고
      area 명령후 object를 선택해서 알수있는방법과
      List 로 찍어보면 그 면적이 나오죠
      그런데 문제는 원형으로 된부분들이 보통 pline으로 pedit가 잘 안된다는
      점이 문제죠. 물론 되면 다행이지만.
      그래서 이런방법도 있습니다
      Boundary라는 명령을 쓰면 되죠
      단, 영역은 닫혀있어야 가능합니다.
      해치 영역 선택하듯이 내부를 선택하면 pline이 하나 그려지죠
      그럼 그넘의 면적을 구하면 되겠죠
      도움이 되었길…
