홈/ 질문/Q 26457
등록일: 2001-09-072001-09-07T14:12:09+09:00 2001-09-07T14:12:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
array에서요…
array명령중 polar array를 할때여 갯수로 나누는 방법말고
호의 길이로 나누는 방법은 없나여
작업할때 가끔 호의 길이를 일정한 간격으로 나눠야 할때가 있거든요
호의 길이를 원하는 등간격으로 나누는 방법에 대해서 아시는분
계시면 좀 도와 주세여(꼭 array가 아니더라도…)
그럼 존 하루 되세여~~~~
  • 15 조회
    • 캐드2022 레이어 그룹 분류시 레이어 드래그 오류
    • 전기도면 나사모양의 폴리선을 그릴수 있나요?
    • 캐드, zw캐드 와이프아웃 박스가 너무 많이 생겨요. 폴리선 박스가 중첩으로 많이 생겨요
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    2. 와니
      2001-09-07T14:41:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-07 2:41 pm
      MEASURE라는 명령어가 있었요…
      길이로 분할하는 거죠…
      직접 써보시죠…
    3. hospital
      2001-09-07T15:37:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-07 3:37 pm
      호나 선분(line)을 등간격으로 나누실려면
      divide 명령을 사용하세요.
      divide 명령을 사용하시면 몇등분으로 나눌건지를 입력하시면
      자동으로 호나 라인에 point가 잡히게 됩니다.
      그럼 수고 하세요.
