홈/ 질문/Q 28744
등록일: 2002-02-142002-02-14T19:47:45+09:00 2002-02-14T19:47:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
array에서 이런게 가능한쥐..아님.. 다른명령어가 있는쥐.. 가르쳐 주세욤~
첨부 파일 올림미다~ 일부분만 올린건데염.~
타원을 저 선데로 쭈~~~울 돌릴려고 함미다~
물론 그냥 직선이나 원같은 곳에서는 array 로 돌리면 되지만..
저거는 이름을 까먹었는데.. 그 무신… 프로그램을 새로 깔아야만 한다고
얼핏들었거덩여? 괴적프로그램인가 무시긴가.. 하는고말이져..
근데.. 제가 생각하기엔 분명히 캐드 명령어 에드 있을거 같다고 생각하거덩여..
음냐. 아시는 분은. 신속히 가르쳐 주시기 바람미다~
  • 7 7 답변
  • 33 조회
    7 답변
    2. 한량...
      2002-02-14T20:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-14 8:13 pm
      MEASURE명령을 쓰면 될것 같네여…..
      일단. 객체를 블럭으로 만든후 ……
      command:me(or measure)—–>엔터
      Select object to measure: ——>여기서 요상한 모양의 선을 선택
      Specify length of segment or [Block]: b—–>(b는 블럭을 뜻함)
      Enter name of block to insert: ——>여기다 아까블럭으로 만든거
      이름을 넣구여….
      Align block with object? [Yes/No] <Y>:y 엔터하구
      Specify length of segment: 2—–>(measure할 간격을 넣어주면됩니당)
      그럼~~Good luck!
    3. 하누
      2002-02-14T20:52:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-14 8:52 pm
      님이 올리신 글을 보고 호기심이 따라해봤는데여
      제가 잘못한건지…아님 님께서 잘못 가르쳐주신건진 모르겠지만..
      해 본 결과는 타원이 선의 바깥쪽에 접해서 그려지는데여..??
      제가 잘못 한건가여?
    4. 캐드중수
      2002-02-14T21:32:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-14 9:32 pm
      http://myhome.hananet.net/~xout
      여기가시면 리습강좌란 있어요..
      거기서 8번하고 38번 참조하면 될듯하네요…
      리습을 모르신다면 이기회에 공부한번 해보심이..^^
    5. 따라지
      2002-02-14T22:01:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-14 10:01 pm
      한량님이 하신게 맞네여..
      해봤슴다.
      캐드중수님이 말씀하신 리습도 봤슴니다.
      그것도 measure명령을 사용한거구여..
      거기에선 GetPolyVtx라는 함수를 사용 핸는디..
      그건 비쥬얼 리습함수구여.. r14에선 안돌아 갑니다.
      messure 함수를 사용하면 pline 끝부터 측정이 시작됨다.
      block은 미리 insert되어 있어야 되구여.. 비록 지울지라두..
      === 따라지 ===
    6. 캐드중수
      2002-02-14T22:22:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-14 10:22 pm
      헉..역시 부지런한 따라지님…
      전 확인도 안해봤는디…^^
      수고하세요~~~~~~
    7. 한량...
      2002-02-15T09:12:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 9:12 am
      저도 이거 실패는 많이 하는데여……
      블럭 잡을때 insert point라는거 있자나여..
      그거에 따라서 달라붙는 모양이 차이가 나더라구여…..
      insert point를 바꿔보시는게~~~~~?
    8. 캐드불치병
      2002-02-15T09:21:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 9:21 am
      제가 블럭으로 변환시키고 나서 그 명령어로 실행을 하고자 했지만…
      부적합하다고.. 나오네염…
      자세히 →Cannot 측정 that object. *부적합함*
      아우웅~~~
