홈/ 질문/Q 92426
등록일: 2011-07-252011-07-25T19:36:37+09:00 2011-07-25T19:36:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
array에 관한 질문입니다
더운 여름날 수고들 많으십니다.
캐드고수님께 질문드립니다.
타원에서 어레이 할려면 어떻게 하면 되나요?
첨부파일에 있는 것처럼 만들고 싶은데요.
도와주세요
  • 54 조회
    2. 변화가필요해 Lv.0
      2011-07-26T08:15:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-26 8:15 am
      ARRAY는 직사배열&원형배열 만 가능합니다.
      올려주신 첨부파일는 ARRAY로 이루어 진것이 아니고…수작업으로 하나하나 배열한것로 보이는데요…
      자세히 보시면 객체간 간격이 일정치 않다는것을 알수있습니다.
    등록일: 2002-12-092002-12-09T20:46:22+09:00 2002-12-09T20:46:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    array에 관한 질문입니다.
    array를 실행해서 polar형식으로 배열을 할려고 합니다..
    근데..center point를 입력할때 가령 절대 좌표 100,100은 잘 입력인 되는데
    상대좌표 @100,100이 입력을하면 엉뚱한 곳에다가 중심점을 잡는 겁니다.
    이건 어떻게 해야하나요~?
    책보면서 혼자서 공부할려니까 이상한 현상이 일어나면 대처할줄을 모르겠네요
    바쁘시지 않으면 답변점 부탁합니다.
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. 감각이 Lv.0
        2002-12-09T20:55:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-09 8:55 pm
        ^^…편하게 말그대로생각하시면 편합니다…절대좌표는 0,0을 지준으로 지정된 좌표이므로…좌표값에 대한 위치는 일정합니다. 그러나 상대좌표는 좌표값을 가지기위해선 또하나의 기준점이 필요합니다..
      2. 감각이 Lv.0
        2002-12-09T20:58:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-09 8:58 pm
        만약 기준점이 없을경우 최종적으로 입력된 좌표값에서부터 좌표값을 설정하므로..매번 위치가 변하게됩니다…설명이 넘 허접하군요..^^
      3. 감각이 Lv.0
        2002-12-09T21:00:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-09 9:00 pm
        수고하세요~
        2002-12-10T01:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-10 1:01 am
        center point를 잡는것은 포인트가 하나이므로 상대좌표가 안되져~~@하시구 잡으시면 안되구요. 그냥 중심점을 표시를 미리 하시던지 center의 절대좌표값이 어떻게 나오는지 보셔요… 그럼 수거하세요!
      5. 캐드플러스 Lv.18
        2002-12-10T12:23:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-10 12:23 pm
        감각이님 설명이 정답 입니다……
      6. monika
        2002-12-10T20:56:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-10 8:56 pm
        감각님과 김두한님의 설명 감솨합니다….
