홈/ 질문/Q 110785
아주조금합니다.
아주조금합니다.Lv.1
등록일: 2019-01-032019-01-03T11:42:19+09:00 2019-01-03T11:42:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
array 응용해서 간편하게 만드는데 합산이 안되요
(defun c:MM( / a b c d e )
 (setq a(getdist “nGetdistnace:”))
 (setq b(ssget))
 (setq c (/ a 1350))
 (setq d (+ (fix c) 1))
 (setq e (/ (float a) (fix d)))
 (Command “-array”  b “” “r” “1” (fix d) (float e))
 (setq d (+ (fix c) 1))     합산이 안됩니다.  도와주세요
  • 45 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2019-01-03T23:33:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-03 11:33 pm
      13746.4 의 길이를 1350으로 나눠서 배열 갯수가 11개의 결과물이 나왔습니다 정상적인거 같은데
      합산이 안된다는 뜻이 뭡니까??
      초보자분들이 하는 실수중 하나가 내가 대충 말해도 고수들은(제가 고수라는 얘기는 아니고..) 금새 알아 들을꺼야란 착각입니다   밑에 쓰신 댓글의 엔씬밴딩님 말씀처럼 작업 내용이 반영된 도면 첨부가 가장 확실한 답변을 듣는 방법입니다 현재 위 리습 구문은  어색하지만 동작은 하는 구문입니다
      평범(?)한 구문은 아래와 같습니다
       (setq a(getdist “nGetdistnace:”)) ;; 거리값자체가 실수(real)값
       (setq b(ssget))
       (setq c (/ a 1350))
       (setq e (/ a d))
       (Command “_.array”  b “” “r” “1” d e)
      대부분의 컴퓨터언어는 정수와 실수가 혼합된 계산을 하면  실수중심으로 계산합니다 굳이 float연산자로 형지정을 할 필요는 없습니다
