홈/ 질문/Q 113030
등록일: 2021-04-192021-04-19T17:17:33+09:00 2021-04-19T17:17:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
arraypolar 커맨드를 사용하고 싶습니다
센터점 하나를 지정하고 그 센터점을 중심으로 arraypolar 기능을 사용하고 싶습니다.
1. 센터점 지정
2. “arraypolar” 커맨드를 통해 지정한 센터점을 중심으로 선택한 객체가 사이 각도 지정한 값에 따라 배열 되도록.
(setvar “osmode” 4)
(setq pc (getpoint “n>>센터 점 입력///:”))
  (Command “arraypolar” )
저 “arraypolar” 뒤에 구문을 어떤식으로 입력을 해야하는지 도저히 모르겠습니다 ㅠㅠ
가르침을 부탁드립니다 ㅠㅠ
  • 88 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2021-04-19T18:00:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-19 6:00 pm
      구글 검색해보니 어레이로 하지 말고 그냥 복사로 하라네요 ㅎㅎ;;
      급하시면 여기 고캐드에 질문 하시기 보다는 구글 검색을 추천드립니다
      아무래도 작업 짬짬이 게시글 보는 경우가 많으니 답변이 늦어질 수 밖에 없는 곳이니까요.
      https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/polar-array-with-continuously-increasing-gap-angle-between-two/td-p/8106335
      2021-04-19T18:13:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-19 6:13 pm
      찾아 주셔서 감사합니다:)
      내일 출근해서 되는지 한번 시도해봐야겠네요:)
      제가 원하던거랑 조금은 달라서 잘 될진 모르겠네요 ㅠㅠ
