홈/ 질문/Q 88332
머큐리
머큐리Lv.0
등록일: 2010-08-042010-08-04T08:28:19+09:00 2010-08-04T08:28:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
arx 자동 로드에 대해
응용프로그램 로드에서 “시작하기 모음”을 누르고 arx파일을 추가하면 다음 캐드 실행시
자동으로 로드 되잖습니까?
근데 이 arx 자동 로드 목록은 어느위치 어느파일에 저장되는지 혹시 알수있을까요?
  • 187 조회
    2. 머큐리 Lv.0
      2010-08-04T12:39:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-04 12:39 pm
      네 답변 감사합니다~~^^
    3. 커마자씨 Lv.0
      2010-08-04T11:19:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-04 11:19 am
      윗 분 말씀이 맞구요.
      Appload 를 이용해서, 시작하기에 등록을 하면, 아래의 레지스트리에 등록이 됩니다.
      (참고로, AutoCAD 2011에서 미지정 프로파일로 시작한 상태입니다.)
      HKEY_CURRENT_USERSoftwareAutodeskAutoCADR18.1ACAD-9001:412Profiles<<미지정 프
      로파일>>DialogsApploadStartup
      2010-08-04T11:07:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-04 11:07 am
      오토캐드가 검색하는 지원파일검색경로중 우선 순위에 있는 폴더에 ACAD.RX 파일에 자동으로 로드하고 싶은 ARX 파일의 리스트를 작성하여 놓으면 AutoCAD가 실행하면서 자동으로 불러 옵니다.
      만약 불러오지 못한다면 작성한 곳 보다 우선순위 폴더에 ACAD.RX 파일이 존재한다는 것입니다.
