“[IDA]하루 님이 알려주신 방법”
AutoCAD도면을 열 때, 아래의 에러 메세지가 나오는 경우:
ARX_ERROR: eNotThatKindOfClass
ARX ERROR: eDuplicateKey
해결 :
이 에러는 도면이 Object Enabler의 이전 버전과 호환되지 않는 Architectural Desktop 최신 버전에서 생성된 객체를 포함하고 있기 때문에 발생합니다.
첨부된 3개의 Object Enabler 핫픽스가 이런 에러를 방지합니다.
AutoCAD 2004 혹은 AutoCAD 2004 기반 제품:
http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL7047389
AutoCAD 2005 혹은 AutoCAD 2005 기반 제품:
http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL7047376
AutoCAD 2006 혹은 AutoCAD 2006 기반 제품:
http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL7047371
위의 방법으로 다운을 받아서 실행시켜서 해보니까 그래도 똑같은
현상이 반복되고 있습니다 다운을 받아서 실행하면 디렉토리가 정해져
있네요 이거때문에 신경이 쓰여서 일이 안되고 있습니다
고수분들 고치는 방법을 부탁드립니다
우와..진짜 간단히 해결..넘넘 감사해요~
감사해요..~~
넘넘 감사해요~
위 주소에 가시면 여러 핫픽스가 나옵니다.. 님의 버젼이나 에러상태를 감안해서 핫픽스를 설치해보세요..
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618#section3
