홈/ 질문/Q 162284
등록일: 2005-06-092005-06-09T09:29:47+09:00 2005-06-09T09:29:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
assembly상에서 datum plane크기는 어떻게 변경하나여??
안녕하세여…!!
다름이 아니라 어셈블리 작업을하는데여…파트를 불러와
조립을 하는데 에셈블리에서 datum plane의 크기가 넘작아서
불편합니다. 워낙에 덩치가 큰 설비라,..ㅜㅜ 그래서 말인데
기준면을 정확히 알수있도록 datum plane의 크기를 크게 변경하고
싶은데 이럴땐 어떻게 해야 되는지 고수님들의 조언부탁드립니다.
  • 42 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2005-06-09T14:02:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 2:02 pm
      2005-06-09T11:53:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 11:53 am
      감솨합니다…잘되네여..^^ 에겅 하루빨리 잘써야할틴테 걱정이네요~~!!
      2005-06-09T09:57:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 9:57 am
      몰러님, 인벤터 사랑에선 인벤터 용어를 사용하셔야죠? ㅋㅋㅋ
      datum plane는 모프로그램에서 사용되는 용어이고,
      인벤터에선 작업평면 또는 work plane이라고 합니다.
      본론으로…
      조립품 환경에선 선택 우선순위의 기본값이 “구성요소”로 되어 있습니다.
      이 우선순위를 “피쳐”로 바꾸면 금방 작업평면을 선택할 수 있습니다.
      (작업평면도 일종의 피쳐이죠.)
      우선순위를 바꾸는 방법은 첨부이미지와 같이 두 가지 방법이 있구요…
      작업평면을 선택한 다음 귀퉁이를 잡고 끌어당기면 커집니다.
      즐벤~
      — 몰러~~^^님의 글
      안녕하세여…!!
