홈/ 질문/Q 163888
등록일: 2003-07-092003-07-09T12:41:00+09:00 2003-07-09T12:41:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Assembly에 Library가 없네요~~^^;;
얼마전에 R7을 새로 깔았는데,,조립하려구 볼트를
꺼내려구 하는데 Library가 없더라구요..
설치할때 뭔가를 빼먹은 건지..알수가 없네요..
도와주세요~~
  • 20 조회
      2008-04-04T21:50:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-04 9:50 pm
      인벤터재설치
    3. 전장혁
      2003-07-10T16:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-10 4:59 pm
      >도와주세요~~
      <나는알지롱> 게시판의 79번글과 같이 하셨나요?
      브라우저 제목 옆에 있는 화살표를 클릭했는데
      라이브러리 단어가 없다는 건가요?
      아니면, 화살표 클릭하고 라이브러리 클릭했는데
      브라우저가 라이브러리로 바뀌지 않는다는 건가요?
      만약 인벤터 7 설치 전에 이전 인벤터 버전이 있었다면
      이전 인벤터의 Contents Library를 제거하세요.
      (이전 인벤터를 제거했었더라도 그에 따른 Contents Library는
      제거가 안 되는 걸로 알고 있습니다.)
      방법은…
      시작 버튼 > 설정 > 제어판 > 프로그램 추가/제거
      를 보면 인벤터 이전 버전의 Contents Library가 있을 겁니다.
      이걸 제거하면 보통 문제가 풀립니다.
      하지만, 그래도 문제가 해결이 안 되면,
      인벤터 7을 제거하고 다시 설치하면 해결될 겁니다.
