Lv.0 등록일: 2005-12-142005-12-14T15:47:20+09:00 2005-12-14T15:47:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks assembly file(.iam) 이동시 종속file(.ipt) 함께이동 수고들 많으십니다 assembly file(.iam)을 다른 디렉토리로 이동시 종속file(.ipt)을 같이 이동 할수있는 방법아시는분 알려주시기 바랍니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-12-14T16:22:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 4:22 pm 가장 쉽고 편리한 방법은 Vault Explorer 에서 iam 파일에 오른쪽 클릭하고 설계 복사 (Copy Design) 를 선택하는 겁니다. 그러면 종속 및 연관된 파일들이 자동적으로 따라옵니다. [Deleted User] 2005-12-14T22:04:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 10:04 pm 인벤터를 설치하면 Pack and go 가 메뉴에 등록이 됩니다. 사용순서 1. 일반적으로 *.iam 파일에 클릭을 하고 2. 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 그림과 같은 Pack and Go가 나옵니다. 3. Pack and Go에 선택하고 버튼을 누릅니다. [Deleted User] 2005-12-14T22:06:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 10:06 pm 위에와 같이 하면 Pack and Go의 메뉴에 첨부그림과 같이 나타납니다. 원하는 폴더로 *.iam 및 종속파일 *.ipt, *.idw가 같이 이동이 됩니다. 사용법은 Pack and GO 사용법을 익히시면 금방됩니다. [Deleted User] 2005-12-15T02:23:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-15 2:23 am 그 외에 다른 방법으로는 Vault의 Pack and Go와 설계 보조 도구 (Design Assistant)의 Pack and Go 가 있습니다. 바로 아래 xianfeng님의 답변을 보세요. [Deleted User] 2005-12-15T15:13:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-15 3:13 pm xianfeng 님 감사합니다 [Deleted User] 2005-12-15T15:44:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-15 3:44 pm 답변 감사합니다
인벤터를 설치하면
사용순서
xianfeng 님 감사합니다
답변 감사합니다
