홈/ 질문/Q 105196
등록일: 2015-10-072015-10-07T22:08:45+09:00 2015-10-07T22:08:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
atc자격증 가지고 있으신분 이도면 해법좀 가르켜주세요~~~어려움
사진의 연필로 동그라미 친부분 막혀서 진행이 안되요…
저도면에서 프론트 부분 경사로 깍인부분을 도저히…수치상으로 어떻게 구해야될지 모르겠어요…
이것 저것 해보느라…시간만 가고…혹시 도면이 이상한것 아닌가요….아무리봐도 저 부분 경사 진부분을
구할수가 없어요
0
  • 5 5 답변
  • 19 조회
    5 답변
      2015-10-08T09:31:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-08 9:31 am
      치수가 빠진거같은데요.
      TOPVIEW에서 35반절정도의 치수기입을 넣던가
      FRONTVIEW에서 30위로 각도를 넣던가
      치수 고의로 빼는 경우도 있음(테스트용으로)
      만약 그럴때는 근처 치수들을 이용하여 축척 대비해서 때려 맞추세요.
      예를들어 수험번호에 있는 15 나 RIGHTEVIEW의 15를 재보고
      그쪽하고 비교해서 같으면 15임.
      근데 난 ATC 자격증이 없었지 참..
      2015-10-08T11:22:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-08 11:22 am
      제가 보기에도 Top View에 있는 35치수의 절반 기입하면 될거같은데요
    4. 수야12 Lv.22
      2015-10-09T08:40:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-09 8:40 am
      만약에 때려 맞춰야 한다면 상당히 웃기는 상황인데요 디지털 도면 프로그램으로 아날로그방식으로 도면을 그리라고 하네
       아주 웃기는 창조와 융합이 들어간 발상이네요  캐드프로그램을 얼마나 능숙하게 다루는가에 대한 시험이 아니라 도면해석능력시험인가??
       이건 atc 에서 다룰문제가아니라 실 회사에서 직원뽑을때 해야 하는 시험 같은데..
      실제로도 저희 사무실 여직원은 도면만 잘그립니다 스케치 해주면 해석능력은 없지만
      해석능력도 있다면 좋지만 일단은 스케치 해주면 그대로 캐드프로그램을 이용해서
      정확하게 그리기만 하면 되는걸텐데요 …
      emoticon
      2015-10-14T10:20:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-14 10:20 am
      atc 시험 정보 까페에서 확답얻었는데….저것 잘못된 도면이에요….
      특정치수 하나가 빠졌어요…~ㅎㅎ;
      2015-10-14T10:22:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-14 10:22 am
      네 잘못된 도면이에요~~~ ㅎㅎ 저도 실무에서는 아무 문제없이 쓰는데…캐드 속도자체를 올리고 싶어서 도전해보는거에요….확실히 따면은 도면 그리는 속도가 올라갈듯해요~~
