사진의 연필로 동그라미 친부분 막혀서 진행이 안되요…
저도면에서 프론트 부분 경사로 깍인부분을 도저히…수치상으로 어떻게 구해야될지 모르겠어요…
이것 저것 해보느라…시간만 가고…혹시 도면이 이상한것 아닌가요….아무리봐도 저 부분 경사 진부분을
구할수가 없어요
0
TOPVIEW에서 35반절정도의 치수기입을 넣던가
FRONTVIEW에서 30위로 각도를 넣던가
치수 고의로 빼는 경우도 있음(테스트용으로)
만약 그럴때는 근처 치수들을 이용하여 축척 대비해서 때려 맞추세요.
예를들어 수험번호에 있는 15 나 RIGHTEVIEW의 15를 재보고
그쪽하고 비교해서 같으면 15임.
근데 난 ATC 자격증이 없었지 참..
제가 보기에도 Top View에 있는 35치수의 절반 기입하면 될거같은데요
만약에 때려 맞춰야 한다면 상당히 웃기는 상황인데요 디지털 도면 프로그램으로 아날로그방식으로 도면을 그리라고 하네
atc 시험 정보 까페에서 확답얻었는데….저것 잘못된 도면이에요….
특정치수 하나가 빠졌어요…~ㅎㅎ;
네 잘못된 도면이에요~~~ ㅎㅎ 저도 실무에서는 아무 문제없이 쓰는데…캐드 속도자체를 올리고 싶어서 도전해보는거에요….확실히 따면은 도면 그리는 속도가 올라갈듯해요~~
