홈/ 질문/Q 68924
등록일: 2007-07-062007-07-06T15:17:09+09:00 2007-07-06T15:17:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ATC 시험 준비중인데요…
안녕하세요? ATC 시험을 준비하는 사람입니다.
한번도 셤을 본적이 없어서 인터넷등등 뒤지면서 준비중입니다.
기출문제를 가지고 제가 그려본건데 시험볼때에도 이러한 식으로 그려서 제출하는 것이 맞는지요?
아니면, 보시고 수정할 부분을 한번 봐 주셨으면 감사드리겠습니다.
아, 참 Layout01 탭에 보면 종이 사이즈 안쪽의 점선이 표제란 사이즈보다 작게 나와 있는데 시험때에도 이 부분은 상관이 없습니까? 아니면 그 점선의 크기를 조절할 수 있습니까?
불쌍한 놈 한번 살린다 치시고 여러 선후배님들의 고견 부탁드립니다..
(__)
  • 11 11 답변
  • 13 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    11 답변
      2007-08-30T18:22:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 6:22 pm
      치수가 안정적으로 나옵니다. 우선은 여기까지 말씀드립니다. 대략적인 감점요인은 제가 작성을 해드렸으나, 자세한 내용은 시험 결과를 확인해봐야하며 ATC협회에서 정한 규정대로 점수가 나올것 같습니다. 그럼 화이팅!
      2007-08-30T18:20:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 6:20 pm
      보통, 치수문자를 3~3.5 화살표의크기 문자크기보다 0.5작게 해주시면 되고, fit 탭의 전체 scale을 잡아주시면서 그래도 치수유형이 안맞춰진다하면 그때 치수문자크기와 화살표의 크기를 변경하는것이 전체적으로
      2007-08-30T18:18:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 6:18 pm
      fit의 전체scale을 먼저 조절한후 그래도 맞지않으면, text의 크기나 화살표의 크기로 치수유형을 맞춰갑니다. 그런데 ddim을 확인해보니, text를 5로 작성하고, 전체 scale을 1로 두셨더군요,
      2007-08-30T18:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 6:17 pm
      layout에서는 mview창을 각 도면에 맞게 줄여주어야합니다. 그부분에서도 감점될수 있습니다. 원점을 잘 맞추셨는데요. 대부분 현재뷰에서만 동결이 아닌 freeze로 mview를 동결시키고,
      2007-08-30T18:13:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 6:13 pm
      평면도 중심선과 외형선이 닿는 부분은 2~3mm정도 떨어져서 표시해주어야합니다. 출력후 중심선을 외형선으로 인식할 수 있음.
      2007-08-30T18:11:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 6:11 pm
      [파일확인전] 평면도의 85도 기입이 없으므로 -24점 / 정면도 hidden선처리 안되어있으므로 -16 / 정면도의 치수 20 치수유형 맞추지않았음 / 배치에서 작업해야하는 text와 객체를 모형공간에서 작업했음
    8. [Deleted User]
      2007-08-30T17:55:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 5:55 pm
      [파일확인전] 안쪽의 점선은 인쇄가능한 영역으로 상관없습니다. pagesetup을 확인하면서 원점을 맞춰주시는것이 중요합니다. 인쇄가능한 영역은 컴퓨터와 연결된 프린트의 여백과 관련있습니다.
    9. [Deleted User]
      2007-07-07T10:08:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-07 10:08 am
      기계설계는 산업기사인데요 –;
    10. [Deleted User]
      2007-07-07T09:05:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-07 9:05 am
      건축제도, 기계제도, 기계설계쪽이 도움이되지 않을까요???
    11. [Deleted User]
      2007-07-07T07:56:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-07 7:56 am
      atc는 비추천이라. 시험비도 비싸고, 공신력도 별루고.. –;
    12. 하빠2 Lv.13
      2007-07-06T15:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-06 3:47 pm
      http://www.jerong.com/ 참고하셔요.
