mview는 tilemode = 0 번으로 전환 후 사용하시는 겁니다.
우선 tilemode = 1 번에서 객체를 그리십니다. 치수 기입까지
마치신 후 tilemode = 0 번으로 전환하신 후 limts를 조절하여
프레임(?)암튼 사각형을 절대좌표를 이용하여 그리십니다.
(객체를 둘러싸고 있는 사각혀이요…설명이 좀…ㅡㅡ;;)
offset=10을 사용하여 안쪽의 사각형을 생성해 줍니다.
아마도 상하좌우 모두 10 만큼 떨어진 사작형이 있을겁니다.
그런다음 mview를 이용합니다. 2급시험이라면 2d인데요..모두
3개의 창을 생성합니다.
mview (enter) 3 (enter)
안쪽의 사각형의 좌측상단의 끝점에서 우측하단의 끝점까지 드래그 해주시면
tilemde = 1번에서 생성한 객체들이 보일겁니다.
그럼 ms (model space)하세요.. 그럼 커서가 mview 창안으로 들어갑니다.
zoom을 이용하여 scale을 조절합니다
zoom (enter) 1/2xp or 1/3xp (enter)[스케일은 제시된 대로 조절하시면 됩니다.]
각각의 창마다 모두 들어가셔서 스케일을 조절하시고
ps(paper space) 하시면 커서가 밖으로 나옵니다.
자아~ 그럼 mview창의 크기를 조절하세요.. mview 창은 서로 겹치면 안됩니다.
그런 후 top, front, right를 text를 이용하여 써주십니다. 물론 scale두요..
작업이 끝났으면 화면배치를 보기 좋게 하시구요 mview 창은 동결해 주세요.
그런다음 수험번호를 작성하신 후 atc 폴더에 저장하시면 됩니다.
제가 시험본지 오래 되어서 이 과정이 맞는지 확실 하진 않지만 아마두
맞을 겁니다. 그럼 꼭 존 결과 있으시길….^____^*
p.s tilemode = 1번은 모델공간으로 객체를 생성하는 공간으로 이해하시구요
tilemode = 0 번은 종이영역으로 출력하는 공간으로 이해하시면 될겁니다.
3개의 창을 생성합니다.
cadlove.ce.ro 에 가시면 step-3 12일차에 그림과 함께 자세한 설명이 있네요
설명이 참 잘 되어있네요
http://cadlove.ce.ro에 step-3 12일 강의에 자세히 설명되어 있네요
감사 합니다`~` ^^
