홈/ 질문/Q 35520
등록일: 2003-01-132003-01-13T19:04:15+09:00 2003-01-13T19:04:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ATC 2급시험 준비중인데여..
어떻게 공부를 해야하나여…
보니까 MVIEW를 사용하라는데.. 무슨소리인지.. ㅡㅡ;
설명나와있는것두..2000 프로그램으로 나와있구…제발 도와 주세여~
  • 2 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
      2003-01-13T21:21:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-13 9:21 pm
      mview는 tilemode = 0 번으로 전환 후 사용하시는 겁니다.
      우선 tilemode = 1 번에서 객체를 그리십니다. 치수 기입까지
      마치신 후 tilemode = 0 번으로 전환하신 후 limts를 조절하여
      프레임(?)암튼 사각형을 절대좌표를 이용하여 그리십니다.
      (객체를 둘러싸고 있는 사각혀이요…설명이 좀…ㅡㅡ;;)
      offset=10을 사용하여 안쪽의 사각형을 생성해 줍니다.
      아마도 상하좌우 모두 10 만큼 떨어진 사작형이 있을겁니다.
      그런다음 mview를 이용합니다. 2급시험이라면 2d인데요..모두
      3개의 창을 생성합니다.
      mview (enter) 3 (enter)
      안쪽의 사각형의 좌측상단의 끝점에서 우측하단의 끝점까지 드래그 해주시면
      tilemde = 1번에서 생성한 객체들이 보일겁니다.
      그럼 ms (model space)하세요.. 그럼 커서가 mview 창안으로 들어갑니다.
      zoom을 이용하여 scale을 조절합니다
      zoom (enter) 1/2xp or 1/3xp (enter)[스케일은 제시된 대로 조절하시면 됩니다.]
      각각의 창마다 모두 들어가셔서 스케일을 조절하시고
      ps(paper space) 하시면 커서가 밖으로 나옵니다.
      자아~ 그럼 mview창의 크기를 조절하세요.. mview 창은 서로 겹치면 안됩니다.
      그런 후 top, front, right를 text를 이용하여 써주십니다. 물론 scale두요..
      작업이 끝났으면 화면배치를 보기 좋게 하시구요 mview 창은 동결해 주세요.
      그런다음 수험번호를 작성하신 후 atc 폴더에 저장하시면 됩니다.
      제가 시험본지 오래 되어서 이 과정이 맞는지 확실 하진 않지만 아마두
      맞을 겁니다. 그럼 꼭 존 결과 있으시길….^____^*
      p.s tilemode = 1번은 모델공간으로 객체를 생성하는 공간으로 이해하시구요
      tilemode = 0 번은 종이영역으로 출력하는 공간으로 이해하시면 될겁니다.
      2003-01-14T01:39:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-14 1:39 am
      cadlove.ce.ro 에 가시면 step-3 12일차에 그림과 함께 자세한 설명이 있네요
      설명이 참 잘 되어있네요
      2003-01-14T01:40:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-14 1:40 am
      http://cadlove.ce.ro에 step-3 12일 강의에 자세히 설명되어 있네요
      2003-01-14T12:10:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-14 12:10 pm
      감사 합니다`~` ^^
