홈/ 질문/Q 65300
등록일: 2007-02-072007-02-07T22:46:06+09:00 2007-02-07T22:46:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ATC2급시험용 질문입니다.MVIEW에 대해서요
이번달에 ATC자격증을 하나 따볼려고 합니다. 방학이라 놀기도 그렇고 해서 그나마 만만하게 보여서 시작했는데, 이거 원 저도 그나마 학교에서 그리면서 자신감이 붙었지만 막상 문제를 보니 뭐가 어쩌구 저쩌구 하면서 모르는게 많이 있네요…..특히 mview입니다….
시험문제지에 있는 내용 고대로를 써보겠습니다.(이해가 안되는 부분)
1.도면의 모든 객체(치수기입포함)는 모형공간(Tillmode=1)에서 작도 (1Unit=1mm)하며, 외곽선, 표제란, 제목(TEXT)들은 도면공간에서 Layer ‘0’번으로 작성한다.
->위의 말은 실제 모형공간(캐드실행하면 바로 뜨는 화면)에는 그림과 치수만을 그리고 외곽선,표제란,제목등은 전부 Layout에서 그리란 말인가요?
2. 아래 사항에 해당되는 경우 실격처리 된다.
1)도면의 모든 객체를 도면공간에서 작성한 경우
2)MVIEW를 사용하지 않은 경우
-> 1)번은 외곽선,표제란,제목을 모델영역에서 그렸을 경우죠?
2)번은 MVIEW자체를 모르겠네요…2005버전에서는 VIEWPORT가 있던데
똑같은 기능인지? 그런데 뷰포트와 MVIEW명령어 둘다 있더군요
3. 화면 구성은 도면의 개수만큼 생성하며 도면의 크기에 맞게 조절하고, 그 창은 동결시킨다.
->뷰포트에 화면 구성이 있던데 그걸로 하면 되는지요? 아니면 MVIEW의 명령어를 통하여 만드는 건가요? 그리고 도면의 개수라니? 삼각법에 의하여 정면도,측면도,평면도 이 세개가 있는데 그럼 3개의 도면이란 건지요
4. 출제도면에 명시된 축척은 Zoom배율을 이용하여 각 도면에 적용시킨다.
->LAYOUT에서 실행하는 Zoom인지요? MVIEW를 모르니 어찌해야 할지 모르겠네요
5. 제출상태는 출제도면에 명시된 용지크기와 도면공간 상태를 유지하고, 도면은 전체적으로 균형 배치한다.(LAYOUT)
-> 도면공간 상태의 유지는 그리기 시작하기 전에 LIMITS를 잡아주고 시작하는 건지요? 균형배치는 LAYOUT에 들어가서 각 VIEW에서 평면,측면, 정면 이 3개를 각 뷰포트안에 가지런히 배치하라는 건가요?
솔직히 위의 것 말고도 많습니다. 그런데 그릴 줄만 알고 이런 것들은 모르니 이렇게 글로써 물어보기도 힘드네요….
누가 제 앞에서 시험치는 걸 보면 알수 있을거 같은데…
아무튼 캐드책하나 사서 아무리 뒤져도 MVIEW에 대해서는 나와 있질 않고
이 질문란에 있는 MVIEW에 대한 답변중에 2005버전에 대한것은 없어서요.
답변 부탁드립니다……혹시나 해서 예전 시험문제를 첨부파일에 넣겠습니다. 시간 나시는 분 한번 그려보시고 저한테도 보내주ㅡ세요..
  • 8 8 답변
  • 103 조회
    8 답변
      2007-08-30T18:32:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 6:32 pm
      길게 써드리고싶어도 한계가 있어 못써드리지만, limits의 경우 pagesetup과 관련하여 원점을 맞추기위한 작업과정이고, zoom>s>1/n(도면참조))xp 라고 해주시면 됩니다.
      2007-08-30T18:29:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 6:29 pm
      layout(배치)로 불러들여오는 명령입니다. 전체적인 설명은 3시간 수업내용이라.. 참 아쉽네요.
      2007-08-30T18:28:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 6:28 pm
      mview는 다중창으로 m 은 multiple(여러)을 뜻하고, view는 관점을 뜻합니다. 말그대로 여러관점에서 객체를 본것입니다. 모형에 작업한 객체를 출력하기위해 paper space(종이영역)인
      2007-02-08T10:05:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-08 10:05 am
      http://www.cadsarang.net/ 홈피가서 acad 항목쪽을 보세여… 자리에 앉아서 부터 끝날때가지 자세히 나와있습니다..대부분 블로그들 여기서 퍼한겁니다..
      2007-02-08T10:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-08 10:04 am
      5. 예 맞습니다.. limits는 잘모르겠네여…
      2007-02-08T10:03:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-08 10:03 am
      4. mv안쪽영역으로 들어가서 축척을 맞추는 방법은 zoom>1/스케일xp 엔터 입니다
    8. [Deleted User]
      2007-02-08T10:00:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-08 10:00 am
      3. 이말은 mv하나에 도면을 다보이게 하지말고 mv를 정면도 측면도 평면도 위치에 (ps공간에서) mv로 창을 내준후..각각 하나씩 잡으라는 말입니다. 그리고 mv선을 동결
    9. [Deleted User]
      2007-02-08T09:59:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-08 9:59 am
      1. 예 맞습니다…2-1. 예 맞습니다…2-2. mv란 ms와 ps를 연결시켜주는 창이라고 보시면 됩니다…검색해 보시면 사용법은 금방아실겁니다.
