홈/ 질문/Q 66073
등록일: 2007-03-152007-03-15T13:45:33+09:00 2007-03-15T13:45:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
$AUDIT_BAD_LAYER97 라는 이름의 레이어 지우는 방법
Acad2007 사용중 어느날 갑자기 $AUDIT_BAD_LAYER97 이런 레이어들이 엄청 많이 생기더니 당췌 지워지지도 않고 레이어 콘트롤 창만 지저분하게 만드네요. 어떻게 하면 없엘수 있는지 궁금합니다. ^^
  • 27 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
      2007-03-15T23:32:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-15 11:32 pm
      파일을 올려봐 주시던지….러커버후 퍼지를 해보세여..
      2007-03-15T13:49:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-15 1:49 pm
      BAD라는 이름이 들어간것으로 보아 도면내 에러등으로 손상이 있는것입니다. 외부프로그램및 외부도면에서 복사/붙여넣기하면서 에러가 따라오면서 자신의 도면까지 손상되는경우가 있습니다.
