홈/ 질문/Q 95981
등록일: 2012-08-272012-08-27T11:57:52+09:00 2012-08-27T11:57:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autcad 2005LT 에서는 ishopdwg를 쓸수 없는건가요?
캐드 초짜입니다.
관련업무상 ishopdwg를 사용해야하는데…LT 버전에서는 manuload 명령어가 안먹히더라구요…
LT 버전에서는 설치를 못하는 건가요?
아님 방법이 있나요?
고수님들의 고견 부탁드립니다….
  • 23 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
      2013-02-21T20:35:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-21 8:35 pm
      AutoCAD 정품이 없는 분은
      캐디안(오토캐드 대안CAD) 2012 기반의 건축설비 캐드 프로그램인 ishopdwg 를 사용하세요
      다운로드 받아서 체험하실 분은
      홈페이지 > 다운로드 > 자료실(Utility) > 문서번호 192 참조 하세요
      2012-08-27T12:28:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-27 12:28 pm
      넵…
      두가자 방법이 있습니다.,..
      1. Icomtools라는 리습 올리는툴이있습니다…
          이걸사용하는 방법
          커스터마이징은 작업은 “”조금””해야할수있습니다…
      – 저희 협력사에서 2005LT에 ISHOP이랑 보너스툴등 올려 사용하는걸 몇년전에
          분명히 보았슺니다
      2. cadian-ishop을 사용하는 방법이있습니다,,
      볼록2
