홈/ 질문/Q 104397
등록일: 2015-06-222015-06-22T13:53:58+09:00 2015-06-22T13:53:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
auto cad에서 드림 및 XPRESS TOOLS 관련하여.
안녕하세요.
회사방침에 의해 autocad 에서 zwcad+2014로 강제로 갈아타게되어 이렇게 글 남겨봅니다.
다른 사용중 불편함은 각종 검색과 노력?으로 극뽁! 하였으나, autocad에서 사용하던 드림의
도면일괄처리 부분에서 많은 양의 도면을 선택하여 퍼지 하는 부분과, 블록을 삽입하는 부분이 너무나도
탐이납니다ㅠㅠ zwcad에서는 xpress tool 이라는 아키오피스의 툴을 구입하여 사용해야 한다는데
망할 회사 방침상 지원해주지 않는군요
요약하자면 autocad에서의 드림프로그램의 일부 기능인 도면일괄처리 ‘다중도면 퍼지, 블록 삽입’ 이 두가지
작업을 하기위한 리습 또는 무료, 크랙버전… 등이 필요한 실정입니다.
시간과 실력이 부족하여 요청드립니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
요약. ((zwcad / 당연 드림 사용 안되요 / 원하는 찾는 기능 :: 특정경로의 다수 도면파일에 일괄 퍼지 and 특정 블록(도면파일)삽입 / 라이센스등 유료는 안되요 / 무조건 무료 또는 … / 리습 or 프로그램?))
  • 86 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2015-06-22T15:52:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-22 3:52 pm
      제가 알기로는 드림은 오토캐드와 캐디안이라는 프로그램 이외의 타프로그램에서는 동작이 안된다고 알고 있습니다.
      2015-06-22T17:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-22 5:45 pm
      네 맞습니다. AUTOCAD는 가능하나 ZWCAD는 VBA을 사용하지 못한다나 안한다나 해서 안되는걸로 압니다.
      대표적으로 드림, KrstPlot(피카츄)이 사용 불가능 합니다.
      AUTOCAD 대안으로 ZWCAD를 사용해야 하는 상황인지라 여러 서브유틸또한 갈아타야하네요.
      1. 버전, DXF > DWG 변환 : A9Converter
      2. 다중 플롯 : TiawPlot
      위와같이 각 기능을 세분화해서 갈아탔지만 다중 블록 삽입, 다중 퍼지에 관련한건 아직 구하지 못해 본문과 같이 요청 드린겁니다 ㅎ
      2015-06-23T17:58:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-23 5:58 pm
      ZWCAD용 xpress tool도 일단 다운받으면 30일동안은 무료로 사용할 수 있어요.
      30일이 지나면 전체기능이 막히는지 일부기능인 구연되는지는 잘 모르겠네요.
      xpress tool에 도면일괄처리를 이용하면 도면타입변환이나 폰트, 문자, 블럭, 퍼지등을
      한꺼번에 처리할 수 있어서 좋습니다.
      2015-06-29T17:58:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-29 5:58 pm
      30일 이후에는 어떤 일이 생기는지 테스트 해보지 않아서 한번 확인 해봐야겠네요
      각 팀당 일부 직원만 정품라이센스를 받아 사용중이라 인지 하지 못했네요.
      좋은 정보 감사합니다.
