홈/ 질문/Q 100816
등록일: 2014-04-022014-04-02T10:48:33+09:00 2014-04-02T10:48:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
auto cad 설정방법
안녕하세요^^
작업하다 .. 질문이 있어 글 올려요-
사진을 일단 찍었는데요
1. 캐드 설정에서 어떻게 x,y축을 변형하여 고정시켜 둘 수 있는지,
또 다시 x,y축을 90도 형태로 복원하려면 어떻게 해야하는지
방법 알려주시면 감사하겠습니다..
또한,, x,y축의 색상도 보통 저는 흰색이었는데 이 도면파일은 색상이 다르네요-
변경방법이 있나요??
2. 현재 사진에 보면 하단에 모형과 배치탭이 있는데
배치탭이 일본어로 변경되어있어서..
이건 다시 배치탭 한글로 변경하려면 어떻게 해야하나요..
물론 도면내용을 다른 정상파일로 복사하여 붙여넣으면 되나,,
궁금해서요;;
몇년을 캐드직으로 일하지만.. 아직도 초보티가 나네요;;;
고수님들~~답변 부탁드립니다!^^
  • 68 조회
      2014-04-02T16:50:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-02 4:50 pm
      와- 이렇게 하면 되는군요 큰 도움이 되었습니다 감사해요~~
      2014-04-02T16:49:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-02 4:49 pm
      감사합니다.. 한번 시도해봐야겠어요 =)
      좋은하루되세요
      2014-04-02T14:26:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-02 2:26 pm
      1. DVIEW – 엔터 – 엔터-TW – 원하는 각도입력 – 엔터 – 엔터
          복원은 원하는각도를 0으로~~~
          UCSICON – 특성(P)   들어가셔서 변경
      2. 패스(모르겠음;;)
      2014-04-02T11:36:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-02 11:36 am
      ==>ucs에서 축을 변경을 하면 되고
      방법 알려주시면 감사하겠습니다..
      ===> ucs에서 world로 변경하면 되고
      변경방법이 있나요??
      ==>옵션에서 변경하면 되고
      배치탭이 일본어로 변경되어있어서..
       ==>탭을 마우스우측으로 클릭해서 이름 변경하고 되고
      궁금해서요;;
