홈/ 질문/Q 156626
등록일: 2009-06-192009-06-19T20:26:00+09:00 2009-06-19T20:26:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Auto-cad 와 인벤터 설치시 나오는 Mechanical deskTop
Auto-cad 와
인벤터 설치시 나오는 Mechanical deskTop 이 같은 프로그램인가요??
인벤터 설치시
AutoCAD mechanical  이라고 깔리는것이
보편적인 Auto Cad 와 같은건가요???
차이를 모르겠네요… 인벤터가 있으면. 따로.. 오토캐드를 구하지 않아도 되는건가요??
그리고. 인벤터설치시 나오는 Auto-cad 메카니칼과. Mechanical DeskTop의 차이는 먼가요?
너무 싱거운 질문이라 죄송합니다^^
  • 32 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2009-06-20T14:36:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-20 2:36 pm
       1. Auto-cad 와 인벤터 설치시 나오는 Mechanical deskTop 이 같은 프로그램인가요??
           답). 비슷하지만, 조금 틀립니다. AUTOCAD + 기계설계 기능 강화 = AUTOCAD Mechanical
       2. AutoCAD mechanical  이라고 깔리는것이 보편적인 Auto Cad 와 같은건가요???
           답). 1번과 같습니다.
       3. 인벤터가 있으면. 따로.. 오토캐드를 구하지 않아도 되는건가요??
           답). 인벤터 버전에 따라 틀리지만, 상위버전으로 가면서 AutoCAD mechanical을 기본적으로
                   포함하고 있습니다. 따라서, 따로 구매하실 필요는 없습니다.
       부연설명).  AutoCAD mechanical 로 3D 설계까지 하시는 분도 있습니다만, 인벤터가 있으므로
                            AUTOCAD 와 INVENTOR로 설계작업 하는게 일반적입니다. AutoCAD mechanical
                            은 무거워서 속도면에서 답답함을 느낄 수 있습니다. AUTOCAD만 필요하실때는
                             AutoCAD mechanical 설치폴더에 보시면 AUTOCAD 실행 화일 있습니다.
                             바로가기 만드셔서 사용할 수 있습니다.
