홈/ 질문/Q 29068
등록일: 2002-02-262002-02-26T21:56:31+09:00 2002-02-26T21:56:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Auto CAD 2000에서 Modeling으로 Spring그리기요.???
안녕하세요..^.^
저는 막 캐드를 배워서 이제 Modeling을 시작하는 Girl인데요..
누가 좀 제목좀 해결할수 있는 방법을 알려 주실래요?
궁금합니다.
여러분..여러부운..~ 꼭이요…
Auto CAD에서 않된다면 MDT에서 라도요..
  • 8 8 답변
  • 35 조회
    8 답변
    2. 무지
      2002-02-27T11:40:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 11:40 am
      떱…!! 열어 봤지요.. 리습의 강력한 기능 오~~~노올라워라..!!
      특성이 솔리드로 나오던데… 첨엔 솔리드로 한줄 알았어여..
      그거 보고..zip파일이라서 리습내용 확인 불가능하지만요..^^
      공부해야것네요..근데 한예솔님께는 쬐금 어려울듯…-_-;;(아닌가??)
      여기오면 주눅들어서 가요. 맨날 맨날…
      아… 학원댕기면서 배워야 것당.
      존 학원있음 소개좀…^^
    3. 하누
      2002-02-27T09:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 9:08 am
      혹시 그걸 어디에 저장해 놓으셨는지?
      제가 알기론…리습화일을
      C:Program FilesACAD2000SUPPORT
      폴터 안에 넣어야 한다구 들었는뎅..
      함번 해 보세여..되나 안되나.
      불러오는 방법은 아시져?
      (load “?”)
    4. 이건헛일이여
      2002-02-27T01:52:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 1:52 am
      제가 리습을 잘못실행했나염..왜 에러가 나지..-_-
      ; error: LOAD failed: “c:/std/spring/3d-sp” 이러는디…
      멀 못읽었나… 이상해 -_- 내가 이상한건지… 참..궁금해여^^;;
    5. 따라지
      2002-02-26T22:43:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 10:43 pm
      위에 올린 리습으로 그린 spring 도면입니다..
      view방향을 틀어 정면도 방향을 보시면 흔히그린 스프링과는 다를 겁니다
      참고하시길…
      === 따라지 ===
    6. 따라지
      2002-02-26T22:37:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 10:37 pm
      흔이들 사용하는 3D 스프링의 모습과는 조금 다를것입니다..
      리습을 하시는분들 참고 하시길..
      === 따라지 ===
    7. 이건헛일이여
      2002-02-26T22:20:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 10:20 pm
      모델링은쉽슴다…하지만… 정확하게 그리라면 오.캐에선 무리임다
      짧은대답임다 -_-
    8. 無知
      2002-02-26T22:11:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 10:11 pm
      지가 시간이 없어서.. 리플없음 낼 지가 자세히 알려드릴게요..
      웅.. 알고 보면 허무할정도로 쉬워요..^^
    9. 배우미
      2002-02-26T22:10:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 10:10 pm
      님이 원하시는건 3디로 가시면 아실 수 있을겁니다..
      거기는 3디 무자게 열시미 하는곳….
      원하시는것을 꼭 이루길 바랍니다…
      여자분이라 더 애정이 가는군요…
      냐허허허허~~~
