홈/ 질문/Q 97183
등록일: 2013-01-282013-01-28T09:43:32+09:00 2013-01-28T09:43:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
auto cad 2012 이상 버전 LT에서 리습 사용 여부
안녕하세요.
auto cad 2012 유저입니다.
다름이 아니라, auto cad 2012에서는 lisp이 잘 구현이 되는데, auto cad 2012 LT 버전에서는 lisp이 안 됩니다.
auto cad 2012 는 약 450만. auto cad 2012 LT 는 약 140만.
auto cad 2012 대비 약 3배 정도의 금액이 부담이 되서 그런데,,,
혹시.. auto cad 2012 LT 에서도 auto cad 2012 에 사용하는 lisp을 실행하는 방법이 있는지요.
참고로 제가 사용하는 lisp은 c 언어로 된 전기와 기계 lisp입니다.
꼭 좀 답변 부탁드립니다.
  • 71 조회
      2013-01-28T10:44:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-28 10:44 am
      넵…
      방법은 여러가지있습니다…
      입맛에 맞는 걸루 선택하셔요…
      1. 아이컴툴즈….  http://www.icomtools.com
          국내 시스템 개발자중 발군의 실력으로 20여년 캐드쪽 프로그래밍을
          하시는  이성한님의 제품입니다…
          캐드사용자가 거의 사용하는 IDWGTAB등을 개발하신분입니다…
          캐드마스LT ,부림캐드의 오토피라미드(프로)LT   등등 에 공급..
      2004까지는 VB, VLX , ARX, LISP 모두지원
      20013까지는 LSIP, ARX 지원
      2. 독일의 LT-EXTENDER
      http://www.lt-extender.de
      이분도 유명하신분인데.  독일 현지법에 저촉되
      “”비석””아래 영면하셨습니다….       만…
      지하에서도 계속 지원은 하더군요…..
      3. 여타….  캐드포럼이나, 카다로그 등에 검색해 보시면
       몇가지 더있는대.  “”신속지원””은 안되는듯합니다..
      *** 이런류의 SW는 반드시 테스트를해보셔야합니다
            영업하시는 분들이 대부분 쉽게  다됩니다.말하나. , 해보면 안되는게 많습니다.
            특히 주요 함수 지원이 않되는게 많습니다
      ***요지는 LT는 서비스팩업데이트등을 하면,
         위 지원툴도 같이 업데이트해야 하기때문입니다…
         대략 구동의 핵심은 오토캐드에서 LT에 막아놓은 기능들을
         해킹하는게 아니라… “”API를 가로채기”하는 수법인듯합니다…
         이유를 추측컨데   간혹 치명적인 오류가발생하는데…
         소프트아이스(Softice)등으로 추척해보면,,,,  메모리 포인터부분을 “”동시점용””
        하는 일이 있습니다…   즉,,, 짐에 사람이있는데 번지를 잘못찾아  가는꼴입니다…
      ***  그리고 님께서 C로 만든 리습이라는건 아마도
           ARX또는  C#의  DLL  일겁니다….
      볼록2
      2013-01-28T13:41:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-28 1:41 pm
      http://www.archioffice.co.kr에서 LT용 Xpress 다운받아 테스트해보세요…
      LISP, arx, vlx, vla, fas…등 VBA를 제외하곤 모두 지원합니다…
