홈/ 질문/Q 106117
등록일: 2016-02-192016-02-19T09:29:06+09:00 2016-02-19T09:29:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
auto cad 2015버전 명령어오류(절박합니다ㅠㅠ)
답답해 죽을 지경입니다.ㅠㅠ
최근 입사한 회사에서 auto 2015버전을 사용하고 있습니다.
현재 다른 리습도 하나도 깔지 않은 상태인데,
appload 명령어를 치고 들어가면 로드된 응용프로그램에 여러 프로그램들이 로드된것으로 나옵니다.
언로드로 삭제도 되지 않고, 어떤 파일들은 검은색이 아닌 회색으로 표시되어 로드가 되어있네요.
캐드를 재설치해보아도 마찬가지 입니다.
이 프로그램들 때문인지,
rotate 명령어로 ro가 되어있는데,
ro를 치면 fillet 명령이 실행됩니다.
또 extend 명령어를 et로 바꿔 두었는데,
et를 치면 etransmit가 뜹니다.
etransmit이 명령어는 매개변수 편집 메모 파일에서 검색해도 나오지도 않네요.;;;
해결방법이 없을까요???
업무하는데 너무 답답합니다.
그 흔한 ro를 사용할때마다 rot까지 쳐야 실행이 되니…ㅠㅠ
꼭좀 누군가 해결책을 주시면 너무 감사드릴것 같아요…ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
  • 249 조회
    2. windwizen Lv.0
      2016-02-20T17:48:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-20 5:48 pm
      acad.pgp 파일을 직접 열어서 필요한 명령어를 찾아서 수정해주면 되는건데
      모르실리가 없을거 같아서 좀 헥갈리네요
      리습도 사용중이시라면 명령어 우선권이 acad.pgp보다 리습에 있기 때문에
      리습 파일을 열어서 ro이던 et이던 사용하시는 명령어와 중복되는것이 있는지 찾아보세요
      명령어 중복이라면 위 두가지중에 하나가 문제가 되는걸로 보여집니다
      해결되시길 빕니다
